Рация SmartTrank 2 перепрограммирование
Тигра
Сообщение #1 от 24/07/2004 21:35 цитата
Есть рация Icom с модулем ST2 , база умерла . Модуль на перепрограмирование требует пароль , Внешней памяти нет . Понипрог не берёт , Посоветуйте что нить ..
Vasilij
Сообщение #2 от 25/07/2004 05:46 цитата
а что значит "понипрог не берет"?
Тигра
Сообщение #3 от 25/07/2004 09:11 цитата
Контроллер AT90S8515
Sergg
Sergg
Сообщение #4 от 26/07/2004 04:04 цитата
Тигра,
Вообще то поник должен брать .
Vasilij
Сообщение #5 от 26/07/2004 21:45 цитата
-если понипрог вообще не читает(не берет), значит, не работает.
-если читает "билиберду" вроде 00 11 22 33 ...FF, то -работает, а в контроллере конечно же
установлены биты защиты от считывания, см. даташит.
я
Гость
Сообщение #6 от 16/08/2004 15:45 цитата
эт флаевский модуль, они элементарно сбрасываются,на корпус надо коротить ногу самого контроллера, к которой
припаяно сопротивление,на котором написан номинал 105 (1МОм).
89i68
Гость
Сообщение #7 от 16/08/2004 15:49 цитата
дефолтовый пасс 123456. и так для каждого банка
