LELECA
Нет выхода на мастер , был неисправен БП отсутствовало питание -15v , заменил kia7915 ,заработало всё за исключением мастер канала.Буду признателен если кто -нибудь что-либо подскаэет , а ещё лучше схемку этого аппарата .Спасибо. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
LELECA, ИМХО проще отследить цепь master и найти поломку,потому что будет трудно найти схему! |
LELECA
...ну это понятно , а спросить лишний раз совета умных людей никогда не помешает. Спасибо. |
pabel
От DJX700 схемой пользуйся. |
LELECA
Большое спасибо, скачал схемку 700-го , буду работать , о результате сообщу. |
LELECA
Диагноз поставлен , вышла из строя ic43 v2164m которая автоматически понижает сигнал с других входов при включении микрофона .По схеме DJX700 стоит ic2 5241 .Ещё раз спасибо всем. |
