quake2
При включении, не подаёт признаков жизни. Начал мерить по питанию в итоге плата DWR1442 (первый скрин) на входе получает 12 Вольт,а на выходах(по схеме) +5, -5, 3, 5.6, 7 вольт - напряжение отсутствует.
Вопрос - данная схема, получая на вход 12 вольт, должна автоматически выдавать на выходе выше перечисленные напряжения? т.к. судя по схеме, эта плата (DWR1442) не получает доп сигнала(импульса) для включения.
Если так, то подскажите куда копать и что мерить, т.к. я не очень силён в схемотехнике..
Схемы прилагаются.
Заранее спасибо.
schematic.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
214.09 КБ |
Просмотрено: |
253 раз(а) |
schem_elements.jpg 172.56 КБ Скачано: 223 раз(а)
logic.jpg 179.66 КБ Скачано: 212 раз(а)
mehanik93
По любому, команда вкл должна быть! На этой стр.и структурной схеме- не обозначаются! |
quake2
Микшер после падения, включался, но писал ошибку. После разборки, и экран не включается. Прилагаю ссылку на сервис мануал. Подскажите где искать?
http://myfolder.ru/files/42779787
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2015 13:20
Вот прилагаю схему - последовательность сигналов при включении, может по ней подскажете что и где замерять?
power_on.jpg 148.78 КБ Скачано: 240 раз(а)
djclyde
фото платы и блока питания |
quake2
Выше прикреплён сервис мануал. Внешних повреждний на элементах нет. |
djclyde
quake2
Нет возможности оперативно это сделать..... что мерить? |
- толщину стопки денег на Мастера, ты - Клиент! |
