Ищу схему Автомобильного преобразователя 12-220В 500W
Александр Сухарев
Сообщение #1 от 28/01/2015 22:54 цитата
Плата RVEHC002B
Power Inverter DC 12V to AC 220V 500watt
TBE 500W
Certifieo USB
sssa
Сообщение #2 от 28/01/2015 23:19 цитата
Есть вот такая
  Preobrazovatel_12-230_PDA200W.pdf  656.2 КБ  Скачано: 2903 раз(а)
Александр Сухарев
Сообщение #3 от 29/01/2015 19:57 цитата
Благодарю! но это совсем другое.
Ирина Слава
Сообщение #4 от 30/01/2015 09:38 цитата
Для того чтобы найти схему,необходимо дать максимум информации по искомому предмету.Перечень р/элементов+фото плат(ы).К примеру Power Inverter TBE 500W имеет разные схемы,по годам выпуска.Да и подделки под "фирму" не исключение.Так что дерзайте!А в принципе все они практически одинаковы.
Александр Сухарев
Сообщение #5 от 01/02/2015 18:07 цитата
Стоит две микросхемы TL494C
Год выпуска 26 11 2013
Ирина Слава
Сообщение #6 от 01/02/2015 19:40 цитата
Ну раз вы решили ,что информации достаточно по преобразователю "Стоит две микросхемы TL494C ". Отвечу тем же.
  Стоит две микросхемы TL494C.zip  145.94 КБ  Скачано: 1351 раз(а)
Александр Сухарев
Сообщение #7 от 18/02/2015 12:36 цитата
Ирина Слава писал:
Через что открыть её можно?
misha7
misha7
Сообщение #8 от 18/02/2015 14:05 цитата
Распакуй, далее Word
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 от 18/02/2015 19:19 цитата
Ирина Слава, спасибо за схему, оч похоже на black&decker давно валяющийся в углу после "гроботесов" изувечивших цепи защиты. От чего ваша схема?
Ирина Слава
Сообщение #10 от 18/02/2015 20:33 цитата
Если не изменяет память,схемы были выложены здесь на форуме.Папка весом около 5 метров.А выложил первые попавшиеся ,как просил человек "Стоит две микросхемы TL494C ".
Alex-новичек
Сообщение #11 от 26/08/2015 19:07 цитата
Ирина Слава, поделись папкой со схемами преобразователей улыбка
Сообщение #12 от 27/08/2015 00:16 цитата
на Аудионете есть
