Memphis
ДД. Не работает автомат стеклоподъемника. Не могу определить тип ic транзистора. На плате их два, определил неисправность путем подмены с рабочего мотора. На фото с надписью W10. На электросхеме авто обозначаются 3 контакта Vcc, Output, ground. Помогите определить.
WP_002647.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
586.77 КБ |
Просмотрено: |
236 раз(а) |
Это датчик Холла наверное?Там магнитов поблизости нет? |
Memphis
Врятли это он. Магнитов нет, только в самом моторе. На ОПТ транзистор похоже. Но, что за модель? |
Сергей66
IC2 я так думаю стаб,тем более VCC,OUT,GNT. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
n max, плюс1, да и проверить эту версию зная где питание 5 минут. |
Yuritsh
Memphis писал: | На фото с надписью W10. | А название на нём разве не написано?
Memphis писал: | На электросхеме авто обозначаются 3 контакта Vcc, Output, ground. | Ну и почему тогда это транзистор, а например не КРЕНка? Взял бы да и померил напряжение на выходе. |
Memphis
Yuritsh писал: | Memphis писал: | На фото с надписью W10. | А название на нём разве не написано?
В названии скорее всего маска, на выходе рабочего мотора 5 вольт, а на этом 12. |
Yuritsh
Трудно общаться с людьми, которые даже не понимают, о чем речь. Ты зачем вообще в такие вещи лезешь? |
Memphis
Еще вводят в заблуждение 3 стабилитрона на 0.7V вокруг. Я уже сам думал может TL-ка, но ее в таком корпусе вроде не бывает. |
Yuritsh
Memphis
Ладно вам возмущаться, я только учусь и не претендую на звание гения электроники. Просто не могу разобраться, что это. По вашим постам я могу понимать, что это стабилизатор, но какой? |
Yuritsh
Memphis писал: | стабилизатор, но какой? |
Yuritsh писал: | Взял бы да и померил напряжение на выходе. |
Memphis
на 7805 похоже, но что за корпус. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Memphis, а теперь подумай, ну на....я в такой сложной схеме аж 2 одинаковых стабилизатора, да еще и не подключенных к питанию. |
Memphis писал: | Еще вводят в заблуждение 3 стабилитрона на 0.7V вокруг. Я уже сам думал может TL-ка, но ее в таком корпусе вроде не бывает. |
Ну накой она там?И зачем там стабилизатор?Максимум там драйвер мотора может стоять,но у него выводов больше,а датчик холла может направление вращения определять(если их там 2 стоит) и момент клина когда стекло до упора дойдёт.Стабилитрон с резиком там стоит зачем там ещё стабилизатор-он и питает эти датчики,так как они пости все 5 вольтовые,бывают и на 3 вольта |
pabel
Выиграла та команда,которая за датчики Холла.
Марка датчика- EW-510 |
Memphis
pabel, Огромное тебе человеческое Спасибо и конечно всем тем, кто помогал в разборе полетов. Заказал с китая парочку EW410 W10. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А можно вопрос в уже решенной теме? Вопрос такой : "Не работает автомат стеклоподъемника" я эту фразу понимаю так, что не работает автоподъем стекла т.е второе положение кнопки. А вручную (первое положение) стекло поднимается-опускается? |
Memphis
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | А можно вопрос в уже решенной теме? Вопрос такой : "Не работает автомат стеклоподъемника" я эту фразу понимаю так, что не работает автоподъем стекла т.е второе положение кнопки. А вручную (первое положение) стекло поднимается-опускается? |
На самом деле положений 4. Два вверх и два вниз. Самый верх и самый низ это автоматическое поднимание и опускание, а средние положения механически вверх и вниз. Пока систему не обучищь он поднимает и опускает, только вручную. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Собственно и хотел узнать обучали ли. |
