ac/dc to ac/ac переделка
gpvbnm
Сообщение #1 от 01/08/2004 10:25 цитата
Есть рабочий отечественный блок питания постоянный на 9 вольт.На выходе у него внутри квадратная кц405е.Возможна ли переделка его в переменный на 9 вольт.
MICHAIL
Сообщение #2 от 01/08/2004 10:44 цитата
шок
Как это ???? Сформулируйте,плиз,поподробнее,что-ли,а то как-то непонятно,не соответствует заявленной теме.
Гость
Сообщение #3 от 01/08/2004 12:49 цитата
внутри обоих блоков питания буква ш и обмотка медной проволокой.
отличия:на постоянном с нее выходит квадрат кц ,а на другом схема на 4 диодах и 1 конд.
т.к. на вид одинаково(а принцип действия-не знаю ),то предположил если заменить кц на 4д+конд,то будет рабочий блок переменного тока
hi-hi
hi-hi
Сообщение #4 от 01/08/2004 13:19 цитата
Я конечно извиняюсь, может вы хирург хороший, или кто-другой, но прежде чем задавать такие вопросы, неплохо почитать физику за 7 класс начальной школы и выяснить, чем постоянный ток от переменного отличается.........
gpvbnm
Сообщение #5 от 01/08/2004 18:45 цитата
тема видимо закрыта.
блок питания маркирован 9 вольт.
выдает 18 пост.
при замере тока на выходе трансформатора (до кц)-21 вольт переменное.
возможно это и есть пресловутая переделка.
Связист
Сообщение #6 от 01/08/2004 21:12 цитата
gpvbnm, Если Вам необходимо питание 9 вольт переменка.(наверное для модема) то нужно замерять напряжение на выходе трансформатора ( до КЦ). Если я правильно понял то у Вас 21в. Затем разобать трансформатор и отмотать с вторичной обмотки ( она распаяна на те точки схемы , где Вы измеряли 21В) нужное количество витков. Это вычисляется очень просто- например 21в-180 витков. Значит 1в= 180/21=8.57 витка. 9вольт-77 витков. Это конечно немного примитивно, но верно. Для переменного тока Вам не нужен КЦ и конденсаторы. ( Напишите для чего конкретно нужен блок питания).
gpvbnm
Сообщение #7 от 03/08/2004 08:57 цитата
спасибо,как нибудь перемотаю.
для модема.
