Авто в\регистратор PRESTIGE как восстановить
lwwn
Сообщение #1 от 19/03/2015 11:21 цитата
Авто видеорегистратор PRESTIGE 388 full HD при подключении к ЮСБ(2 в 1 питание+связь с ПК) выводит на экран логотип, затем на секунду изображение камеры и экран гаснет, индикатор питания=ВКЛ. Выключаю - инд.пит.=ВЫКЛ. Включаю - всё повторяется. Внутренний АКБ севший. Карта памяти и сам девайс компом не определяются. Ни в тырнете, ни на оф. сайте ничего не нашёл. Что делать? Спасибо.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 19/03/2015 12:42 цитата
lwwn писал:
Что делать?
Отдать в ремонт тому, кто хоть что-то в этом понимает.
lwwn
Сообщение #3 от 19/03/2015 13:29 цитата
классно! Захочешь полетать - тебе по жопе, лампочку отвернуть - зови электрика. Да, я описал внешние признаки. Но и ждал, в обещем-то, ответа с возможной, а не конкретной неисправностью. В сервис ходил, мастер смотрит на карман: диагностика 800шекелей. Как с ним разговаривать?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2015 14:36
Флуд? Сорри.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 19/03/2015 14:46 цитата
=диагностика 800шекелей.=
А ты хотел за пачку сигарет? Ню-ню. Да и тренироваться надо начинать с китайских фонариков и как практика показывает, что и с ними начинающие впадают в ступор, а ты полез туда, куда и профи не всегда рискнет руки приложить.
djclyde
djclyde
Сообщение #5 от 19/03/2015 20:23 цитата
lwwn, НЕ борзи во впервых!
заполни профиль !
и смотри разьем юсб и цепи! а для начала РАЗДУПЛИ акум!
lwwn
Сообщение #6 от 23/03/2015 09:35 цитата
От ЮСБ на клеммах АКБ 4.75в. Стоял на заряде сутки. После отключения на АКБ 0в. Мне ли борзеть, когда обращаешься за помощью. РАЗДУПЛИ - это отпаять АКБ или от АКБ отпаять контроллер? А дальше? Можно ли заменить на АКБ от сотового?
http://s04.radikal.r...ca85335667d.jpg
lwwn
Сообщение #7 от 26/03/2015 08:30 цитата
На АКБ 3.7в, заряд берёт, А с регистратором картина та же. Куда дальше? Может какие секретные кнопки при включении?
lwwn
Сообщение #8 от 26/03/2015 13:58 цитата
Нашёл такое см.вкладку. По информации с сайта http://forumpovideoregistratoram.ru/showthr....-FullHD то же самое, но без GPS. Скачал на него 390-й прошивку *.bin. Стоит шить и как, если дисплей тёмный?
