китайский антирадар
bellserg
bellserg
Сообщение #1 от 22/03/2015 13:12 цитата
без названия.перепутали питание.вылетел диод шотки на входе по питанию.SS 24.не нашёл такой.поставил SS12 судя по мануалу он 1 в а старый 2в.не заработало.что ищё смотреть?литы в норме ESR метром смотрел
Сообщение #2 от 23/03/2015 01:19 цитата
bellserg писал:
.что ищё смотреть?
- телефон мастера, раз ты не знаешь про ДС/ДС на плате и про условия старта-работы микроконтроллерных устройств.
bellserg
bellserg
Сообщение #3 от 23/03/2015 18:09 цитата
питание есть на самом радаре(которое должно быть) могла ли навернутся сама плата радара ?телефонов у меня навалом..надо? в личку вышлю
djclyde
djclyde
Сообщение #4 от 23/03/2015 21:41 цитата
bellserg писал:
да вышли ящичек телефонов! желательно стареньких смех
если стрельнул диод тогда смотри дальше по цепи что-то замкнуто
диод 40 вольт два ампера порвало его током если кончно через него напряжение не пропустили раза в три выше его характеристик)))
bellserg
bellserg
Сообщение #5 от 23/03/2015 21:45 цитата
заказал с китая ss 24 .(лень ехать за ним в рай центр) как приедет попробую поставить.вроде остальное целое.напряжние было стандарт как с автомобиля 12 в.тока - и + наоборот
Сообщение #6 от 24/03/2015 00:08 цитата
bellserg писал:
- а воткнуть для проверки другой слабО ?!
bellserg
bellserg
Сообщение #7 от 24/03/2015 06:14 цитата
он с пломбой и в машине стоит.(в смысле взять саму плату по питанию от другого радара и к этой плате подсоединить)
