Магнитола Panasonic CQ-VW100W белый экран
tvios
Сообщение #1 от 30/03/2015 08:24 цитата
Всем доброго дня. Аппарат panasonic CQ-VW100W. Изначально был закодирован, не знал кода, разобрал чтоб считать EEPROM. Код нашел без чтения и пайки. Только разбор. После собрал и ... белый экран.
1. Проверил все шлейфы, почистил.
2. Напряжения в норме, 12В, 5В, 3В.
3. Заметил не сильно отгоревшую дорожку на верхней плате (GND от шлейфа к микрухе cxa2089q), восстановил, НЕ помогло.
по мне кажется что она не работает. и главный CPU ждет от нее ответа.
кто что думает, и что проверить?
осциллограф, мультиметр есть.
bellserg
bellserg
Сообщение #2 от 04/04/2015 11:57 цитата
а до разбора всё пахало? код запрашивала и экран не был белый?
Сообщение #3 от 05/04/2015 02:02 цитата
нет одного из питаний на матрас
tvios
Сообщение #4 от 05/05/2015 06:09 цитата
да, до разбора и после разбора все пахало, код запрашивал. как только код был подобран при помощи прошлого хозяина, аппарат собран.. и все, белый экран.
питание на матрас - имеется ввиду матрицу?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2015 07:12
еще.. после разблокировки - запрос кода в настройках убран.
Сообщение #5 от 05/05/2015 21:01 цитата
да, её
