Аппарат для обжигания ткани
snkmen
Сообщение #1 от 15/04/2015 12:55 цитата
Добрый день переделываю полностью такой аппарат для обжигания ткани)И не знаю как решить такую проблему вобщем там стоит транс 14в 5а и нужно к нему резистор который крутится ну это примерно на 70 ват.не могу такой не где найти может есть идеи как это лучше сделать ?потому что будет ставится между рогами разого сечения вольфрам и нихром.На фото вы увидете о чем идет речь.Нужно что б его в стенку корпуса всунуть.Подскажите как проще и дешевле это сделать?)
gsn
gsn
Сообщение #2 от 15/04/2015 13:05 цитата
нихрена не понял, чё чел хотел....
snkmen, тыбы ещё крупнее фоты поставил, чтоб хоть коробка видна была, а так тока гайка и пружина на весь экран....
snkmen
Сообщение #3 от 15/04/2015 13:22 цитата
gsn писал:
хотел регулировать напругу которая идет на сами рога.эм ща перезагружу
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 14:25
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #4 от 15/04/2015 13:25 цитата
Поставь ЛАТР, а к нему подключи свой трансформатор.
snkmen
Сообщение #5 от 15/04/2015 13:35 цитата
Yuritsh писал:
в том то и дело что нужно все вместить в этот корпус
gsn
gsn
Сообщение #6 от 15/04/2015 13:57 цитата
snkmen, Собирай симмисторный регулятор, и по первичке регулируй, только почитай в инете "работа симмисторного регулятора на индуктивную нагрузку", теорию,
и поставь необходимые эл-ты для корректной работы.
Подобную хрень я делал для пайки ПЭ пакетов, довольно успешно, хоть и мощность была в разы больше твоей.
snkmen
Сообщение #7 от 15/04/2015 14:03 цитата
gsn писал:
мне нужно более бюджетный вариант)
gsn
gsn
Сообщение #8 от 15/04/2015 14:04 цитата
да куда уж бюджетней.....
Пля, ты хоть паять умеешь?
А более бюджетней, ставишь педаль и вкл-выкл ус-во, чаще горячее, реже - холоднее. голливудская улыбка
LordLostr
Сообщение #9 от 15/04/2015 14:07 цитата
snkmen писал:
Перемотай вторичку.Начиная с 8v,отводы каждые 0,5-1v и переключатель. Перемотать можно в ручную.
gsn
gsn
Сообщение #10 от 15/04/2015 14:26 цитата
Это бюджетный, ещё бюджетней - купи сам детали и спаяй! голливудская улыбка
snkmen
Сообщение #11 от 15/04/2015 14:52 цитата
gsn писал:
оно работать не будет(нужно в разрыв цепи между рогами и трансом
gsn
gsn
Сообщение #12 от 15/04/2015 14:54 цитата
ОНО будет работать между сетевой вилкой и трансом!
А что такое рога?
Пля, нарисуй схему своего ус-ва, может понятней станет и тебе тоже..
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #13 от 15/04/2015 19:15 цитата
LordLostr писал:
snkmen писал:
Тут проще нет, слушай дядю.
