Что на плате?
Alexey82
Сообщение #1 от 30/04/2015 02:57 цитата
Добрый день.
На фото плата из док.станции видеокамеры. По сути это просто 4 разъема (USB, FireWire, питание, AV) которые собираются в один шлейф (а он уже в камеру идет).
Порт FireWire сгорел (именно на док.станции, так как с другой док.станцией все работает).
Судя по плате между разъемом FireWire и шлейфом всего 4 элемента каких то (полагаю что сгорел один из них, или все они).
Можете подсказать, что это вообще за элементы?
 Размер файла:  431.37 КБ
 Просмотрено:  170 раз(а)
 Размер файла:  352.21 КБ
 Просмотрено:  180 раз(а)
 Размер файла:  221.08 КБ
 Просмотрено:  187 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 30/04/2015 06:31 цитата
2 предохранителя на 3А и 2 дросселя.
Alexey82
Сообщение #3 от 01/05/2015 00:34 цитата
Премного благодарен. Сгорел дроссель, который на последней фото выше.
