Msk199
Инвертор 12/220 AcmePower AP-DS600/12 (600Вт)
Собственно пользовал в гараже сей инвертор и не нарадовался на девайс. т.к. у нас отключают свет после 22:00
В номинале 400Вт выдаёт постоянно, 600Вт кратковреммено, вопчем заявленным характеристикам производителя вроде как соответствует.
Однажды по запарке забыл вынуть его из розетки и когда пришел на сл. день не глядя вкл. вводной автомат, соответственно напряжение из сети пошло в инвертор, но кнопка "Power" на приборе была в состоянии "OFF" сразу каротнуло и вышибло автомат, ну и соответственно когда попробовал включить прибор он уже не работал, хотя кулер крутит, но на выходе напряжения нет.
Открыл крышку, несколько транзисторов сгорели, их там по-моему 6шт. 4-е заменил на новые, подключил к 12V он сразу беспрестанно начал пищать и разогрелись транзисторы, на выходе напряжение "0" еще там есть микросхема но на ней маркировка затерта, хотел попробовать её заменить но х.з. что ставить.
Принципиальной схемы нет, где взять х.з. фото платы выложу позже, покупать новый за 3,5тыс. как то нет особого желания, хочется попробовать отремонтировать.
Кто, что скажет, куда копать?
P.S. - просьба не кидать тапки и не отправлять в мастерскую ................. |
Msk199
xarl писал: | Msk199, неисправность... |
Ну да, вот только где её искать, для начала наверно заменю все транзисторы, а там посмотрим.
Ща глянул, вопчем 4шт. IRF3205 и 8шт. IRF840, На микросхеме маркировка 86FN7YK E4 TL494CN, а вот на второй всё как спецом затерли.
фото сделал выложу позже. |
Msk199
Вот ))
транзисторы выпаял -
маркировка затёрта -
Ирина Слава
Маркировка затёрта - это из серии программируемых контроллеров EM78Pххх- в 20-ти выводном корпусе. U3 в корпусе TO-92,скорее всего питание контроллера +5в.TL494, думаю её назначение известно.При обратной подаче напряжения может быть и пробой трансформаторов.В файлообменнике есть сборник схем преобразователей 12 на 220,а в нём похожая схема ,только контроллер в 18-ти выводном корпусе. Удачи! |
Msk199
Спасибо!
Тоже ходили мысли, что затерт это программируемый контроллер.
А транс как проверить, только вытаскивать из схемы и звонить обмотки? |
Msk199 писал: | затерт это программируемый контроллер | - и сыпятся они .... после чего - в помойку "агрегат" |
Msk199
KRAB писал: | Msk199 писал: | затерт это программируемый контроллер | - и сыпятся они .... после чего - в помойку "агрегат" |
т.е. вопче без вариантов? |
Ирина Слава писал: | файлообменнике есть сборник схем преобразователей 12 на 220 | - где?
ДОБАВЛЕНО Май 28 2015
Msk199 писал: | т.е. вопче без вариантов? | - ну почему? Если трансы живые - использовать ИМС ШИМ и раскачивать ей. У меня в инверторе контроллер отвечал что за формирование первичного преобразования, что за псевдосинус. |
Msk199
KRAB писал: |
Спасибо!
А трансы проверить, выпаивать их? |
Ирина Слава
KRAB, Прошу прошения , сборник схем преобразователей 12 на 220,находится на http://remont-aud.net .Путь для поиска Файлы -Другая аппаратура "Всё остальное" car_inverter_100w_200w_500w_1250w Msk199, Чтобы проверить трансы,их надо обязательно выпаять. |
Msk199
Ирина Слава писал: | Чтобы проверить трансы,их надо обязательно выпаять. |
Спасибо, понято!
Где у него первичка или вторичка хз, на одной стороне три вывода и тонкий провод, что то около 0,5мм в диаметре, её наверно стоит проверить, а на другой стороне 4-е вывода и из транса на эти выводы приходит жила скручена в пучок как многопровлочный провод только без изоляции, такую обмотку наверно вряд ли можно сжечь без видимого повреждения.
А на этом форуме не могли бы схему выложить, там регистрироваться нужно, а что бы файл скачать еще и тестирование проходить.
вот транс -
REKKA
Msk199, ты хорошо уверен (контроллеров EM78Pххх- в 20-ти выводном корпусе. )что ,это именно он? Здесь идет контроллер AT он же (AVRновое название) или PIC.Надо разресовать его.Хотя бы ради интереса.В каком-то журнале РАДИО или Ремонт и Сервис точно не помню промелькала статья о таких преобразователях По моему он AT (AVR) 85... |
Msk199
REKKA писал: | Msk199, ты хорошо уверен (контроллеров EM78Pххх- в 20-ти выводном корпусе. )что ,это именно он? Здесь идет контроллер AT он же (AVRновое название) или PIC.Надо разресовать его.Хотя бы ради интереса.В каком-то журнале РАДИО или Ремонт и Сервис точно не помню промелькала статья о таких преобразователях |
Дык эта, я просто предпологал, что имеено он
Разресовывать это как? |
REKKA
куда видут выводы контроллера .Интересют 10 и 20. 10 выв должен быть земля ,а 20 пит .Прозвони прибором |
Msk199
REKKA писал: | куда видут выводы контроллера .Интересют 10 и 20. 10 выв должен быть земля ,а 20 пит .Прозвони прибором |
Ок, но только терь в понедельник, сейчас нет его рядом.
Питание как определю, подключать нужно? |
REKKA
ненадо.Мультиметром относительно земли прозвони 10 выв ,а 20 относительно крена 5в Я посмотрел литературу у тебя контр Atiny28...5 какая дальше неизвестно, но все таки проверь подключение, что я писал выше. Что-бы удостовериться.!!!!!!Потребуеться прог лучше ПАРАЛЕЛЬНЫЙ и прога AVR studio .Что-бы считать прошивку и запомнить.Другими программаторами считать ,здесь прошивку будит проблемотично.Вот почитайhttp://proga-school.narod.ru/MK_ATMEL/MK_AVR_ATMEL.htm |
Msk199
REKKA писал: | ненадо.Мультиметром относительно земли прозвони 10 выв ,а 20 относительно крена 5в Я посмотрел литературу у тебя контр Atiny28...5 какая дальше неизвестно, но все таки проверь подключение, что я писал выше. Что-бы удостовериться.!!!!!!Потребуеться прог лучше ПАРАЛЕЛЬНЫЙ и прога AVR studio .Что-бы считать прошивку и запомнить.Другими программаторами считать ,здесь прошивку будит проблемотично.Вот почитайhttp://proga-school.narod.ru/MK_ATMEL/MK_AVR_ATMEL.htm |
Спасибо ))
в пн проверю. |
REKKA
И почитай ,про фьюзы ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Msk199
REKKA писал: | Мультиметром относительно земли прозвони 10 выв ,а 20 относительно крена 5в |
10выв. прозвонил на землю , на прозвонке мульт показывает 0,746
20 относительно 5 тоже самое 0,746 |
