Audi 100 система зажигания
Sun
Сообщение #1 от 06/08/2004 13:12 цитата
Подскажите пожалуйста что это за элемент HF8311A, корпус как КТ838А (металический с двумя ногами снизу)
vetal
Сообщение #2 от 06/08/2004 17:17 цитата
Год машины и кубатуру сообщи и где стоит
Sun
Сообщение #3 от 06/08/2004 18:12 цитата
1987 год, 2л
стоит рядом с катушкой зажигания.
vetal
Сообщение #4 от 06/08/2004 20:10 цитата
Енто усилитель зажигания у тя че искра пропала ? Если нет доступа к запчастям то попробуй кт898а1 должно проканать
УДАЧИ !
Sun
Сообщение #5 от 07/08/2004 00:15 цитата
Да пропала искра, история такая заменили бегунок в распределителе оригинальный на "левый" в оригинальном внутри резистор а в этом перемычка, день поездили, заглушили и больше завести не смогли :-(
попробую если получится отпишу. Спасибо.
Sun
Сообщение #6 от 19/08/2004 00:40 цитата
Не подходит, искомый другой проводимости p-n-p, будем искать оригинал.
Анд_рей
Сообщение #7 от 22/08/2004 00:27 цитата
проводимость всегда одна , мудрите что-то . Обычный составной высоковольтный транзистор .можно попробовать . бу808.
ztx
Сообщение #8 от 22/08/2004 01:39 цитата
Всотаки можна попробавет улыбка
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #9 от 02/09/2004 02:11 цитата
Лучше задать вопрос на форуме по авто, например http://carsoft.ru или похожем.
А кт898 и бу808 не очень удачная замена (если это транзистор), есть специальные, например бу931.
Сделаны для зажигания специально. Приходилось пару раз применять их в мерсовских коммутаторах
WDW
WDW
Сообщение #10 от 02/09/2004 23:34 цитата
А ета система зажигания как називаетъся точно ?? шок
vetal
Сообщение #11 от 04/09/2004 22:16 цитата
Лично я использовал только пару раз замену транзисторов но на Audi не лепим пока что все запчасти доступны а вот MITSUBISHI SPACE WAGON я ставил именно кт898а1 уже около полугода и CITROEN XM я ставил BU931zp все работает пока что
Удачи !
anton
Гость
Сообщение #12 от 12/01/2005 13:21 цитата
vetal, a gde vot takoe na audi nayti? HF8311A
