КириллСМ
Доброго времени суток!
Подскажите чем заменить симистор на Philips FC 9176.
Пылесос перегорел.
Мотор мощностью 1800Вт Domel 463.3.405
Мотор поменял, надо менять симистор. |
victorx
симистор можно заменить симистором  |
КириллСМ
gsn
а там что, засекреченный стоял, или с самоликвидацией? |
КириллСМ
Сгорел до основания...
gsn
выводы хоть остались?
ДОБАВЛЕНО 25/06/2015 13:03
КириллСМ, если ты с усраины, я тебе хрен подскажу, заполни профиль. |
victorx
ты по гугли ,что других пыл. стоят,например m12jz47 |
КириллСМ
Гуглил. Стоят разные. Попробую что-нибудь из наличного впаять - отпишусь... |
REKKA
А как двигатель поживает? |
Snas
REKKA
Snas, я симисторы стараюсь ставить туда по слабее,что-бы движок пощадитьПусть меньше будит немного мощности ,но дольше послужит движок |
sasaa
REKKA писал: | Snas, я симисторы стараюсь ставить туда по слабее,что-бы движок пощадитьПусть меньше будит немного мощности ,но дольше послужит движок |
А это как ?Ноу-хау какое-то.А я всё думаю -как мотор сберечь  |
REKKA писал: | симисторы стараюсь ставить туда по слабее,что-бы движок пощадить | - очередной тупорылый бред! |
victorx
тады через диод включать,чтоб на его 110 вольт шло  |
tynalex
А "сало" в твоей бошке имеется? Или вместо того чтобы учить физику, электротехнику в школе, девок щупал за коленки?  |
victorx
а куда КириллСМ, пропал пошел впаять чего нибудь ,ка бы чего не случилось |
КириллСМ
ДР праздновал... Пылесос пылился на полке...
Нету ничего наличного, пойду к быргам ... |
КириллСМ
КириллСМ, если ты с усраины, я тебе хрен подскажу, заполни профиль.[/quote]
Из Большой Деревни я...
ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 22:19
victorx писал: | ты по гугли ,что других пыл. стоят,например m12jz47 |
Поставил bt136-600d - не работает...
Что пробовать дальше?
Как найти даташит? |
Snas
А резистор не в обрыве случайно ? |
djclyde
Как найти даташит?[/quote]
а у гугла спросить тяжело ? - регулировка оборотов однофазных двигателей!!!
там всего то пять деталей включая самс двигатель!
