Не могу запустить импульсный блок питани
drlasarus
Сообщение #1 от 25/07/2015 09:15 цитата
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, где может быть проблема: не могу запустить импульсный блок питания.
http://gim-14.nios.ru/1.jpg
Схему срисовывал с печатной платы. Если покажется, что где-то явный бред - пишите, я перепроверю.
На начало Q1, Q2, U1 пробиты, вместо RT1 было сопротивление 5W 3.3Ом мёртвое, R3 подгорел до 80 Ом. Заменил все детали - не заводится. Осциллографом при включении в сеть вижу один стартовый импульс на базе Q1 и затухающие колебания. Всё укладывается в 1мкс. После чего Q1 начинает сильно греться (15 секунд до 80 градусов). Единственное, что не смог проверить - трансформатор. Не знаю как. Обмотки показывают сопротивление меньше ома.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 25/07/2015 10:43 цитата
Ты ,БП собираешь или ремонтируешь ? Смотри феритки трансформатора как правило они разъеденены, или разломаны
drlasarus
Сообщение #3 от 25/07/2015 10:56 цитата
Ремонтирую. Феррит цел, склеен.
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 25/07/2015 12:13 цитата
Пиковые кондёры проверял? Тогда остаётся транс, его можно проверить с помощью генерротора.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 25/07/2015 13:10 цитата
drlasarus, ничего не сказал о вторичках.
Резисторы проверяй ВСЕ. Там-то и деталей - кот наплакал, можно тупо все поменять.
drlasarus
Сообщение #6 от 25/07/2015 14:45 цитата
Итак, я поменял тупо все. Убрал гасящие цепи полностью (Q2, С4, C5, D3, D5). Убрал нагрузку из вторички. Не заводится. Один импульс при включении и затухающие колебания.
Снял транс. Говорят, его генератором проверяют. Читаю, как..
drlasarus
Сообщение #7 от 25/07/2015 19:57 цитата
Вскрытие показало, что погиб транс. Подробнее здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=119291
Всем спасибо за помощь.
