DviRUS
Приветствую. Есть старая лампа дневного света, нужно заставить ее моргать как при неисправности. Вариант пустить напругу через стартер - не подходит. Нужно неравномерное моргание.
Пробовал использовать старые вышедшие из строя лампы. но их хватает максимум на месяц. Необходимо стабильное неравномерное мерцание.
Уже мозг сломал, вижу выход только в принципиальной схеме...
Заранее спасибо! |
Rom-Zecs
DviRUS
Rom-Zecs
DviRUS
Rom-Zecs, для чего все эти наводящие сообщения? Был задан конкретный вопрос, на который требуется конкретный ответ. Посмотрел ваши сообщения. 99% воды.
На потолке
victorx
накал запитать отдельно что нагретая была ,а основное напр.сделать пульсирущим .может так
ДОБАВЛЕНО 09/08/2015 04:17
надеть на один контакт полителен ,в поисковике нашел |
DviRUS писал: | Уже мозг сломал, вижу выход только в принципиальной схеме... | - готов платить? |
rommo
поставь стартер на 18вт.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2015 09:58
Будет мигать если лампы 40вт. |
DviRUS
victorx писал: | надеть на один контакт полителен ,в поисковике нашел |
Попробую сегодня.
KRAB писал: | готов платить? |
Написал ЛС
rommo писал: | поставь стартер на 18вт.
Попробую.
Спасибо всем! Позже отпишусь по результатам |
gsn
DviRUS, попробуй "поиграться" кондёром в стартёре, типа изменить ёмкость.
Или как вариант, запитать лампу электронкой со сберегайки через стартёр, типа последовательно включив. |
paronnikov1
KRAB писал: | - готов платить? |
Ага, он в бухгалтерии на новые лампы деньги будет брать, А делиться не хочет... |
victorx
paronnikov1, у меня тоже проскочила мысля насчет бухгалтерии когда прочитал тему |
DviRUS
Друзья )) Вы всё опошляете... Конечно вариант с бухгалтерией, очень сладкий, но к сожалению я не МОЛ по хозяйственной части. ))) Есть квестовая комната, стиль обязывает меня иметь нагрузку на глаза ) А качества квеста обязывает иметь мерцание не стробо, а неравномерное )) Как будто понастоящему лампа работает с неисправностью. |
paronnikov1
Что это за комната ужасов - не в тюрьме ли , комната пыток?
ДОБАВЛЕНО 09/08/2015 21:46
Коробочку от китайской гирлянды подцепи в распред коробку, и переключай все лампы кнопкой как нравится.. |
victorx
у одной знакомой сберегайка каждые 5 сек моргает-выключенная,вероятно из за индикатора в выключателе .Сидишь на кухне водовку пьешь ,а она морг-морг,морг-морг,бл.. сред бела дня включать приходится |
Yuritsh
DviRUS писал: | Есть квестовая комната, стиль обязывает меня иметь нагрузку на глаза ) А качества квеста обязывает иметь мерцание не стробо, а неравномерное )) Как будто понастоящему лампа работает с неисправностью. | Тогда что может быть проще? Берешь полудохлые лампы, полудохлые стартеры, и оно по любому будет моргать. Для полного антуражу не хватает только вечно пьяного электрика, дяди Васи, с чесночно-луковым перегарным дыханием, который всё это дело будет непрерывно "чинить", периодически падая со стремянки, как собсно оно и было в те "антуражные" времена. |
