Подскажите с ремонтом Ресанта 190 SH
makarovskyi
Сообщение #1 от 09/08/2015 20:31 цитата
Привет мастерам. прошу помощи, принесли в ремонт ресанта 190 SH. горел желтый свето диод проверил напряжение есть 60в искрит тока не было, проверил оптрон исправен, получалось что оптрон открыт, по току все в норме не привишало напряжение на шим 3 ноги, но всеровно горел свето диод, решил заменить операционный усилитель LM324 но до этого заметил такую тенденцию при понижений входного напряжения 190 вольт все в норме при поднятий до 220 вольт все защита срабатывало. после заменил операц. все заработало но клиент скозал что прошел 2 шва и все стало по прежнему, прошу помощи где ище искать и что можно заделать ?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
snoopy
Сообщение #2 от 09/08/2015 21:54 цитата
makarovskyi, Похоже? http://monitor.espec.ws/section8/topic242600.html
