Опознать неизвестный адаптер
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #1 от 08/10/2015 10:11 цитата
нужно опознать неизвестный адаптер.
Искал себе корпус для USB COM Осцыллографа, тут мне подогнали такую интересную штуку.
Толи на АЦП похож, штука аналоговая есть выход на КОМ порт Rx Tx переключатель 1:10, вход щупа каоксиал.
Я думаю что всё то-ки это аналоговый АЦП подключаемый к компьютеру.
Мож кто сталкивался с таким чудом или знает что за зверь такой подскажите. Жалко ломать и выкидывать мож кому сгодиться мож прогу написать под неё или готовую найти.
схему бы к ней.
Штука афигеть древняя годы спектрума и радио 86 РК.
Этикетка
Этикетка на корпусе
Вход коаксиал и КОМ разъём
плата
микруха
то же 2
эту невидно думаю операционник
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 08/10/2015 10:32 цитата
Судя по деталям (если там больше активных компонентов нет) не может это что то мерять. Возможно просто разьем DB-9 использовали для какой то другой цели.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 08/10/2015 10:37 цитата
Yuriy_M, взял бы сам, и погуглил.
Комплект ЗИП для вольтметр универсальный В7-35 производства СССР 1991 год, в идеале. В комплекте: 1) блок питания батарейный гб 5.087.063 (вставляются 2 шт. квадратные батарейки типа 3336У или 5 шт. аккумуляторов типа НКГ-1,5); 2) делитель 1000В (20Гц-20кГц) гб 2.727ю027; 3) ВЧ преобразователь гб 2.008.009 (1В 20кГц-100МГц и 10В 20кГц-30МГц ); 4) кабель заряда аккумуляторов гб 6.644.020; 5) приборный шнур гб 6.644.053 с тремя приборными штекерами с каждой стороны; 6) приборный ВЧ шнур с двумя приборными штекерами с каждой стороны; 7) провод соеденительный короткий (перемычка); 8) насадка гб.5.282.043 под разъем СР-50; 9) ВЧ тройник; 10) 2 шт. фирменных «крокодила» (зажимы); 11) 2 шт. предохранителя впаиваемых на 2А; 12) 2 шт. предохранителя 0,25А; 13) техническое описание и инструкция по эксплуатации с принципиальными схемами, спецификациями и т.д.
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #4 от 08/10/2015 11:18 цитата
Спасибо.
Знать бы конкрентно что за чудо а то номера вбиваю всякую ерунду ищит.
теперь ясно что за чудо а то смотрю разъём 9 пин папа в комп не подойдёт. операционники стоят всё аналоговое.
спасибо за помощь.
да старые приборы у нас на работе такой вольтметр стоял у радистов в 1995 г.
жалко выкидывать может кто и ищет. ща таких новерно и не выпускают.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 08/10/2015 13:25 цитата
Yuriy_M, зачем его выбрасывать. Вы искали корпус, вам и дали то что надо. С одной стороны коаксиаль для щупов, а с другой припаяете USB. Даже кабель есть и вполне возможно из редкостного кабеля маленькой емкости. У меня у старого совеского осциллографа в щупах такой. Центральная жила такая тонкая что только под лупой видно.
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #6 от 08/10/2015 13:37 цитата
Да, да вы правы но я имел ввиду плату преобразователя частота/напряжение без всего этого просто хлам хотя готовая рабочая плата.
мож чё из неё замутить какое нибудь устройство. надо подумать идей пока нет.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 08/10/2015 17:11 цитата
У меня сомнение что это преобразователь. Скорее это на предварительный усилитель похоже.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 08/10/2015 20:33 цитата
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 09/10/2015 01:12 цитата
Выпрямитель и МДМ усилитель. Можно подключить питание, выход к китайскому мультиметру и мерять напряжение ВЧ. Он преобразователь в смысле переменное напряжение в постоянное, а не частоту в напряжение.
