Блок бесперебойного питания ББП-20 Accordtec
sidim
Сообщение #1 от 14/10/2015 21:21 цитата
Здравствуйте всем. Импульсный блок, с высокой стороны полетел мосфет 5N60M, диодный мост и диод видимо в затворе,смд резисторы тоже прогорели. В общем нужна схема и номиналы соответственно. Может кто сталкивался, просьба помочь.
Flash_Player
Сообщение #2 от 15/10/2015 02:25 цитата
Корпус металлический или пластиковый? Автогенератор или на ШИМке? Их много версий бывает, давай фото платы со стороны дорожек, тогда мб подскажу.
sidim
Сообщение #3 от 15/10/2015 20:30 цитата
Корпус металлический. Автогенератор.
 Размер файла:  370.93 КБ
 Просмотрено:  1075 раз(а)
 Размер файла:  338.84 КБ
 Просмотрено:  724 раз(а)
sidim
Сообщение #4 от 17/10/2015 19:34 цитата
С номиналами резисторов более менее все понятно, мост диодный из 1N4007. вопрос только по диоду или стабилитрону на минус в затворе в параллель резистору 47килоом. Это диод шотки или стабилитрон? Если стабилитрон то на сколько вольт по даташиту на 5N60M 10 вольт. Прошу поправить если не так.
 Размер файла:  266.95 КБ
 Просмотрено:  1437 раз(а)
blek1
blek1
Сообщение #5 от 18/10/2015 02:32 цитата
Стабилитрон это точно стоять должен.
sidim
Сообщение #6 от 18/10/2015 10:41 цитата
Ясно, спасибо. Придет транзистор, запущу, попробую. Отпишусь, заодно может и схемку выложу, почти нарисовал с платы, может кому пригодится.
Flash_Player
Сообщение #7 от 20/10/2015 05:59 цитата
Стабилитрон это. На восемнадцать вольт. Вот утром час назад такой закончил ремонтировать.
sidim
Сообщение #8 от 20/10/2015 12:08 цитата
Да, да спасибо. я тоже уже запустил его. Колхоз конечно, смд только под заказ, ждать не стал,Транзистор 5N80C, родного 5N60M не оказалось.стабилитрон поставил на 15 вольт. резистор сделал из 2.2 ома 4 штуки в параллель. При нагрузке в 1А наблюдаю не критичный нагрев входного диодного моста 1N4007, транзистор не греется, чуть теплый, трансформатор тоже немного теплый. При токе 2А диоды горячие, рука не держит, трогал естественно после отключения. улыбка Склоняюсь к замене на более мощные, есть ли смысл? Наверно погоняю еще и подольше. на то он и бесперебойник, чтоб сутки молотить.
   PA210044.JPG  172.14 КБ  Скачано: 1541 раз(а)
Flash_Player
Сообщение #9 от 21/10/2015 12:28 цитата
Да, диоды нагреваются, но у меня при нагрузке в 2А нет такого сильного нагрева входного диодного моста. Проверяю керамическим резистором на шесть Ом. У вас случаем сетевая банка не высохшая? p.s. Так же поставил 5N80 вместо 5N60. p.p.s. В моём исполнении платы стоит выводной стабилитрон, хотя возможна установка и SMD.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2015 17:32
Accordtec BBP-20.
 Размер файла:  378.33 КБ
 Просмотрено:  746 раз(а)
sidim
Сообщение #10 от 21/10/2015 12:58 цитата
В общем при токе нагрузки 2А КПД составил 94 процента. Нагрев есть но не критичный, в основном диоды на входе и выходе градусов 60, гонял сутки. Выходное напряжение стабильно. Менять ничего не буду, отдам в работу. Всем спасибо.
Zera
Сообщение #11 от 28/01/2016 06:50 цитата
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номинал термистора (NTC) в данном блоке. Пришел блок в ремонт, а термистор вдребезги разлетелся((
Спасибо!
Flash_Player
Сообщение #12 от 31/01/2016 15:34 цитата
Ставь первый попавшийся из компьютерного БП. 5D-11, 5D-15, что-нибудь в этом духе.
техно4448
Сообщение #13 от 04/01/2022 21:50 цитата
Здравствуйте. Подскажите, а что должно стоять на месте D7? Принесли в ремонт с выпаянной деталью.
D7 указан стрелочкой
 Размер файла:  311.93 КБ
 Просмотрено:  9 раз(а)
Ирина Слава
Сообщение #14 от 05/01/2022 08:50 цитата
техно4448, как и рядом стояшие.Профиль свой заполни,с 2017г и бомж.
