ЕВГЕН63
неисправность блока питания диод v101 в обрыве помогите схемой или определить диод шимка TNY1760G |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ЕВГЕН63, что пишется на нём? |
ЕВГЕН63
диод или стабиликтрон прогорела дыра нечего не прочитаешь |
loop
И что, в угадайку играть будем? Название майна, где стоит диод, шимка какая. |
serega-64
=Название майна, где стоит диод, шимка какая.=
И самое главное - качественное фото в студию проблемного участка, частичная зарисовка схемы и все это выложить в теме, если лимит не позволяет, то через сторонний ресурс http://savepic.net/index.php |
ЕВГЕН63
serega-64
ЕВГЕН63, Ставь из серий UF, UR, HER на 600в. |
ЕВГЕН63
спосибо поставлю отпишусь |
ЕВГЕН63
диод за поял тишина. дашит есть на шимка TNY1760G |
loop
sat1967
дык этож мой любимый майн JN-7802-1236+603_V2 . только китайцы разные названия лепят на кузове и ПО меняют . известен мне как BC-2503T2 . кстати код пульта (может кому нужен) - 00bf
7802 -проц , 1236-демодулятор , 603-микросхема тюнера .
прежде чем морочиться с сетевым шимом , подай внешнее питание 5.3 V ( штатно потребление 0,6-0,7А ) на + лита вторички ( 2200 мкф на 10 вольт ) и общий .
ежели не будет запуска , смотри три питальника DC-DC . далее по результатам отпишись .
У меня штук пять таких невключаек валяется . жду DC-DC c алиэспреса . ежели чего-как в личку стучись .  |
ЕВГЕН63
спасибо сейчас запитаю
ДОБАВЛЕНО 21/11/2015 18:00
питатание поткинул табло светиься каналы переключает думаю должен работать.что то с блоком питания значит |
sat1967
ЕВГЕН63, на здоровье .
есссествено , пока с бп . однако , о полной работоспособности можно судить только после трёх-четырёх часов прогона с проверкой уровня качество сигнала на заведомо исправном и выставленном антенном посте .
но перед тем как искать-втыкать сетевой шим -
я бы проверил прямо в плате на межвитковое кз , первичку транса . должно быть не меньше 2.35 ома . но это по возможности ( ежели есть точный омметр ) .
естественно литы и стабилитрон zd1 ( 5 вольт ) , диоды во вторичке .
далее , подключил антенну и проверил в динамике ( чем дольше тем лучше ), уровень - какчество сигнала , потому как демодуляторы летят на них только в путь и подчас глючат именно по уровню сигнала . а стоит нынче демодулятор у китайцев на али ..... дороже чем сама приставка .
вот такая понимаешь загагулина получается в нынешней экономической ситуации  |
ЕВГЕН63
ЕВГЕН63
мерил транс двумя приборами 5ом и 2.3 ом какому верить не знаю . на измерение сопротивлений первый на 0.5 ома больше второй 0.5 ома меньше. стаб 5в в норме по вторичке все в норме. |
ЕВГЕН63 писал: | мерил транс двумя приборами 5ом и 2.3 ом какому верить не знаю | - мне верь - ты страдаешь ФУЙНЕЙ - это ВЕРХ ТУПОСТИ так КЗ обмоток определять! |
ЕВГЕН63
да как в нашем правительстве умные все а дел не видать.предложи что то. |
sat1967
ЕВГЕН63,я вообщем то согласен с KRAB, что такие измерения не корректны , ещё и с прогревом обмотки может вылезти межвитковое .
да и у каждого прибора разное чутьё и в .т.ч. установка китайского нуля . по уму надо хотя бы сравнивать показания на рабочих и дохлых трансах и под каждый прибор индивидуально . и ктоб спорил что , проверять нужно именно по току . но блин , это токая тягомутина , особливо с трансами ВЧ , которая вряд ли имеет смысл при ремонте этого китайского г-на .
имхо , пляши от своих 2.3 ома ( на 2.28 ом они запускались у меня ). меняй шим , включай после латра -лампочки , смотри ослом выход шима . там видно будет . |
ЕВГЕН63
всем спасибо это г-н сделали китайцы но мы то не дурнее их вот в чем дело дело в принципе а так то мне оно и даром не нужно |
