Gangstafm
Доброго времени суток, друзья!
Необходима Ваша помощь. Вышло из строя ЗУ для тяговых АБ марки Micropower SMC-HF 1600.
Не включалось вообще. При внешнем осмотре выявлена сгоревшая плавкая вставка. После прозвонки и замены индикация светодиода появилась. Но при подключении АБ к ЗУ светодиод показывает начало процесса зарядки (светится желтым), после чего ровно через 1минуту 55 секунд уходит в ошибку (светящаяся красная индикация). По инструкции
к ЗУ горящий ровным красным светом светодиод означает неисправность деталей самого ЗУ.
Пробовал и с новыми АБ. То же.
Дело осложняется отсутствием принципиальной схемы данного ЗУ. Возможно у кого то есть. Буду искренни благодарен Вам.
Спасибо. |
rommo
Вот так просто с ровного места хочешь починить импульсное зарядное устройство. |
Gangstafm писал: | Дело осложняется отсутствием принципиальной схемы данного ЗУ. Возможно у кого то есть. | - нет и не будет, да и не нужна ... если Мастер |
Gangstafm
Привет, Мастера.
На успех сразу не расчитываю. Нужда заставляет : стоимость нового 550 евро. А так есть еще одно на запчасти. Возможно удастся одно из двух восстановить.
К Вам за советом обратился. |
Dimon1
Gangstafm
С таким подходом (нет фото платы (ведь предоставлен замечательный ресурс - http://savepic.net/) с описанием компонентов и происходящих процессов в момент перехода в ошибку (защиту) на что надеяться ? |
