iopq
такая проблема. стоит данный мотор в паяльной станции. время от времени станция включает его на максимальные обороты. разобрал станцию для выяснения причины. оказалось что данным двигателем управляет транзистор bdw93c и на малых оборотах он жутко греется. а чем выше обороты тем меньше нагрев. кажется мне что где то межвитковое замыкание. наблюдается интересная особенность- если запустить мотор от блока питания и заткнуть рукой воздухозаборник то потребляемый ток падает. вообщем тут вопрос скорее в каком из пылесосов можно добыть данный мотор или где купить такой же или аналог? напряжение на максимальных оборотах 60 вольт постоянного тока хотя на корпусе написано 220 вольт переменного тока
iopq, неисправность в заголовке. Правила читали? |
iopq, E-mail Профиль
Личное сообщение |
iopq
честно не пойму что мне надо сделать |
iopq, профиль заполнить .... |
Мелиор
Вообще-то паяльная станция это не бытовая техника. Переношу в более подходящий раздел |
iopq1
спасибо господин модератор теперь меня не пускает в мой профиль. пришлось регистрироваться заново.
вообщем хотелось бы вернуться к проблеме. выяснено что данный мотор потребляет 1 ампер при напряжении 30 вольт. честно говоря много это или нет я не знаю но догадываюсь что это нормально. при чем при работе даже продолжительное время мотор хоть и нагревается но не сильно. теперь перенесемся к станции. напряжение на коллекторе транзистора 60 вольт (соответствует максимальным оборотам при потоке 50 л\мин). при потоке 15 л\мин напряжение на эммитере транзистора 20 вольт. соответственно при токе 1 ампер тепловыделение составляет примерно 40 ватт. над рассеивание этой мощности трудится радиатор из алюминиевой пластины длинной 190, шириной 30 и толщиной 2 мм. общая площадь равна 190*30=5700 мм2 /10=570 см2 согласно этому температура будет в районе 60 градусов. но у меня радиатор греется до 90 градусов |
djclyde
190*30=5700 мм2 = 57см2 так как в 1 см2 10х10мм = 100мм2
но то что начал считать и это+ |
iopq1
djclyde писал: | 190*30=5700 мм2 = 57см2 так как в 1 см2 10х10мм = 100мм2
тогда получается что 57 см2 явно мало для рассеивания 40 ватт тепла и я делаю вывод что двигатель потребляет больше чем должен? кто нибудь знает сколько примерно должны потреблять подобные моторы? |
djclyde
поставь нормальный радиатор - и пусть его обдувает тот воздух который всасывает ета улитка, есле не хочешь куллер врезать
и да там больше 40 ватт рассеивать нужно
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 12:48
и можешь применить цепочку бушеро |
iopq1
djclyde писал: | поставь нормальный радиатор - и пусть его обдувает тот воздух который всасывает ета улитка, есле не хочешь куллер врезать
весело живем. станцию за 2500 евро после покупки еще и дорабатывать нужно. дело в том что улитка и так всасывает этот воздух - в итоге перегревается и она |
djclyde
ну то что чайнапром веселит наши жизни это да) и это почти норма к сожелению
а за 2.5 килоевро управление движка можно было и на шимке с фетом собрать , и я уже молчу о самом движке
http://www.4mcculloch.co.uk/images/mediator/559/599356407.pdf
диг от обычного пылесоса и ему самое то ( симистор )
и откуда там постоянка? |
iopq1
djclyde писал: | ну то что чайнапром веселит наши жизни это да) и это почти норма к сожелению
если бы чайнапром я бы и не удивлялся. а так ведь маде ин германи! там действительно постоянка- мотор коллекторный постоянного тока хотя на нем и написано 220 50\60 но не верьте. питается от постоянки 60 вольт на максимальных оборотах. лично запитывал его от лбп постоянным током |
djclyde
на болгарке тоже мотор коллекторный - и че
а то что маде ин германи ( на шильдике ) так это не показатель - а был-бы показатель так вы бы не мучались с ним
коль внешний бп не в напряг то прикручивайте -
в даташите список аналогов двигателя есть а на каждом базаре есть лавки которые продают движки к пылесосам, главное чтоб по креплению влез |
iopq1
djclyde писал: | на болгарке тоже мотор коллекторный - и че
внешний блок питания естественно не выход из положения хотя бы потому что я лишаюсь возможности управлять воздушным потоком со станции. и потом зачем мне покупать двигатель если не в нем проблема? или в нем? кто нибудь знает сколько тока потребляют подобные моторы? |
sasaa
iopq1 писал: |
и потом зачем мне покупать двигатель |
А это кто писал?
iopq писал: | . вообщем тут вопрос скорее в каком из пылесосов можно добыть данный мотор или где купить такой же или аналог?
разбери свой пылесос и проведи сравнительные испытания-подай на него 60в с блока питания и померь ток.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 16:52
а вообще,если двигатель примерно 1500-1600w при 220v то при 30v 1a -как бы вполне реально. |
shov244
iopq1 писал: | там действительно постоянка- мотор коллекторный постоянного тока хотя на нем и написано 220 50\60 но не верьте. питается от постоянки 60 вольт на максимальных оборотах. лично запитывал его от лбп постоянным током |
Тьфу на тебя 3 раза ... Для таких , как ты могу сказать , что этот двигатель работает на переменке ! |
iopq1
shov244 писал: | iopq1 писал: | там действительно постоянка- мотор коллекторный постоянного тока хотя на нем и написано 220 50\60 но не верьте. питается от постоянки 60 вольт на максимальных оборотах. лично запитывал его от лбп постоянным током |
значит у меня и лбп выдает оказывается переменку, и мультимерт сошел с ума- показывает постоянный ток, ну я рехнулся заодно. и диод стоящий парралельно мотору - наверное не диод а конденсатор |
shov244
Ты хоть двигатели пост. U-ния от переменного отличаешь ? Двоечник ... школьный курс давай дерзай . |
iopq1
shov244 писал: | Ты хоть двигатели пост. U-ния от переменного отличаешь ? Двоечник ... школьный курс давай дерзай . |
переменного тока- обмотка на статоре
постоянного тока- обмотка на роторе (мой случай) |
