Починить игрушку и опознать SMD элемент
GeorgGeo
Сообщение #1 от 03/02/2016 19:46 цитата
Приветствую, форумчане!
Моя тема подходит и к темам http://monitor.espec.ws/section39/
и к темам http://monitor.espec.ws/section27/.
Решил разместить здесь, т.к. починить надо моторчик целиком.
Работаю в детском учреждении. Принесли мне два "моторчика": "Почини!". 2 электродвигателя из игрушки-конструктора Lego. Питание от аккумулятора 10 вольт. На вопрос: "Что не работает?" - ответ - "Перестали считать обороты и стали неуправляемыми". Вскрыл. Фото прилагаю: №№ 08986 - 089810.
https://cloud.mail.ru/public/AR6b/7ubX8CJYA
https://cloud.mail.ru/public/EiK1/y8ZwgfCW2
https://cloud.mail.ru/public/6RD8/K5HjtMfhk
https://cloud.mail.ru/public/E1TH/GmwXtfZYj
https://cloud.mail.ru/public/v34w/yQieLnY9n
Двигатели с энкодером.
Вначале неисправным был только один эл. двигатель улыбка . Механическими движениями, покачивая платку, выяснил, что при изменении положения оптопары существенно меняется и характер вращения эл. двигателя. Померил на оптопаре напряжение. Нет ...В сравнении с исправным: шок ! Оказалось превышение в 2 раза. Но, думаю, дело не в ней (хотя, если менять - нужно и её опознать; маркировки вообще нет).
Фото № 089815-1 https://cloud.mail.ru/public/EQ9R/66fSPuq2t
Измеренные значения без выпаивания:
R1= 3,30 кОм
R2= 3,29 кОм
R3= 3,28 кОм
R4= 3,30 кОм
R5= 6,81 кОм
R6= 0,448 кОм
R7= 6,78 кОм
C1= 0,64 мкФ
C2= 5,0,…,27,0 (параллельно обмотке эл.двигателя) меняется
Подозрение пало на 2 детали с 6-ю выводами у каждой.
Первый: HK ; - ниже: у первой ноги «точка,штрих,штрих», у второй «точка», у третьей «штрих».
Второй: F t F ;- ниже: у первой ноги «точка».
Корпус определить пока не могу. Фото № 08989 https://cloud.mail.ru/public/EjK7/m1uz32VqJ
Поискал в интернете схожие обозначения - совсем не то. Думалось – транзисторные сборки.
Начал мерить напряжение у неисправного и исправного эл.двигателей в сравнении. Измерение производилось в состоянии покоя эл.двигателей, без их запуска (отдельная система), т.е. напряжение дежурное есть только. Фото № 089815-2
https://cloud.mail.ru/public/8QfL/x9HEYxRQw
Пока мерил спалил исправный неизвестный элемент! – щупы обычного мультиметра оказались громоздки. Надо было иголки использовать в качестве щупов. Из того, что удалось намерить привожу на фото: Фото № 089815-3
https://cloud.mail.ru/public/bjXU/UMzunvmQv
Нужно опознать эти шестиногие элементы (тип, марка)
Или найти им замену.
Ещё, мне было непонятно, что за элемент – большой, золотистый – при прозвонке пищит.
Его маркировку можно читать и как 752X, и как X25L. Его тип также не найден.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2016 20:50
Вчера кое-что мне посоветовали. Но нужно выслушать больше мнений.
alexiinter1964
Сообщение #2 от 03/02/2016 20:17 цитата
Твой x25l это предохранитель, читай даташиты smd, а HK и FTF похоже MOSFET в TSOP-6.
GeorgGeo
Сообщение #3 от 03/02/2016 22:09 цитата
alexiinter1964 писал:
Спасибо за внимание к моему вопросу!
Без наработанного опыта и практики я обыскался в интернете - всё не то (какие-то котлы и прочее...)!
GeorgGeo
Сообщение #4 от 07/02/2016 11:46 цитата
Вопрос с опознанием, кажется, решён.
Первый: HK - это dual inverter with Schmitt-trigger inputs
Второй: F t F - это PNP general purpose double transistor
Теперь осталось починить эл. двигатели.
GeorgGeo
Сообщение #5 от 07/06/2016 16:00 цитата
Нужные детали из Китая пришли. Вышедшие из строя детали перепаяны. Электродвигатели починены.
Сами электродвигатели были целы. И кодовый диск - исправен. Дело было в электронной обвязке (энкодер,..., и всё такое).
Тему можно закрывать.
