Зарядное устройство из IPS 13,8V/20A
Valevis
Сообщение #1 от 09/02/2016 17:12 цитата
Пытаюсь сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из IPS 13,8V/20A . На плате есть подстроечный резистор для увеличения напряжения. К сожалению поднять напряжение выше 14,7В не удается. Схемы нет. Может кто-то подскажет по данному вопросу. Если нужен внешний вид блока питания могу указать ссылку на сайт.
Сообщение #2 от 10/02/2016 02:40 цитата
классный подход к созданию темы ...
Ну и многие тут знают, что это - стандартный ИИП АТ на 494 (7500) по сути, который делается для питания радиостанций в Запорожье под логотипом "Импульс" ?! Открываешь схему АТ - ИИП и номиналом всего ОДНОГО резистора все "тянется" от 8 до 20 вольт ... там же есть и регулировка тока "ограничения".
Valevis
Сообщение #3 от 10/02/2016 09:06 цитата
KRAB, не сочтите за наглость, но не могли-бы Вы скинуть ссылку на тот самый ИПП АТ, в котором необходимо поменять резистор?
Сообщение #4 от 10/02/2016 16:47 цитата
Гугль подает ВСЕМ ....
Valevis
Сообщение #5 от 10/02/2016 17:45 цитата
а может все-таки кто-то подскажет поконкретней?
blek1
blek1
Сообщение #6 от 10/02/2016 21:24 цитата
Valevis, Вот ищи https://www.google.ru/search?q=%D0%90%D0%A2%D0%A5+%D0%BD%D0%B0+494&newwindow=1&sa=X&biw=1024&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiAzYXR6O3KAhWqAJoKHVPUDucQsAQIGg
Valevis
Сообщение #7 от 11/02/2016 09:00 цитата
blek1 писал:
Спасибо, буду искать. А схему IPS 13,8V/20A, я так понимаю, искать бесполезно?
Сообщение #8 от 11/02/2016 17:11 цитата
Valevis писал:
- конечно .... когда мне нужно было - карандашик и лист бумаги ... и все появилось ... там рисовать по готовой АТ-ИИП - пол-часа с перекуром ЕСЛИ ТЫ ВЛАДЕЕШЬ вопросом ...
Сообщение #9 от 14/02/2016 01:03 цитата
Маленькая подсказка - на 1-м пине - два резистора ... они решают ВСЕ
Valevis
Сообщение #10 от 15/02/2016 14:34 цитата
С напряжением уже разобрался, теперь хочется разобраться с регулировкой тока, пока не получается недовольство, огорчение
Сообщение #11 от 15/02/2016 21:56 цитата
есть там резистор многооборотник ... 200 Ом ... и токовый датчик - шунт на ПП ... делов-то - классика ... схему нарисовал?
Valevis
Сообщение #12 от 16/02/2016 16:13 цитата
Схему нарисовал, но все равно не понятно и не совпадает с ИИП АТ, а вообще-то, если честно,
KRAB писал:
это про меня, но все-равно сделать хочется, тем более, что с напряжением получилось.
Сообщение #13 от 20/02/2016 01:30 цитата
Valevis писал:
- на 90% совпадает ... полумост и 494 и в Африке полумост и 494 ... тем более, что я такие ИИП и их клоны пачками делал и делаю и схема давно отрисована ... улыбка
Valevis писал:
сделать хочется
- так я тебе сказал ЧЕМ там регулируется ток, а инфа о нем с шунта-печатного проводника на ПП снимается. Что же еще нужно?!
Вот его клоны после прогара ПП и после грозы улыбка
