ELGREEN HD-T2011A, шасси HD-DVBT-9133 ver1.3 опознать деталь
netmouse
Сообщение #1 от 15/02/2016 15:00 цитата
Здравствуйте.
Устройство: DVB-T2 приёмник ELGREEN HD-T2011A, шасси HD-DVBT-9133 ver1.3
Неисправность: перестал включаться, нет индикации дежурного режима.
Диагностика: питания: +5В, +12В с БП имеются. Дежурная часть процессора не работает:
    - на передней панели индикаторы не светятся, хотя контроллер HT1628B выдаёт импульсы для динамической индикации 4-разрядного 8-сегментного индикатора,
    - на плату, передней панели, где стоит вышеупомянутый контроллер, исправно приходит питание +5В, но DATA, CLK, STB - лог. "1" и без изменений,
    - кварцевый генератор процессора на основном шасси 12МГц не запускается.
Пробовал принудительно открывать ключи, подающие питание на остальную часть схемы, которая работает в нормальном режиме просмотра телепрограммы, однако это не исправило ситуации. Выяснил, что у одной из микросхем, предположительно ШИМ-стабилизаторов, не выходит пониженное питание. После отключения потребителей перерезанием дорожек, оказалось, что выход микросхемы закорочен на корпус. Второй выход оказался исправным.
Помогите опознать эту микросхему - обозначена красной стрелкой на фото ниже.
Это или линейный двухканальный стабилизатор или двухканальный ШИМ.
На микросхеме имеется маркировка "AAB1MA". Низ микросхемы металлизирован и был припаян к фольге платы.
Буду даже благодарен, если кто подскажет постоянные напряжения в дежурном и рабочем режиме на конденсаторах, отмеченных как "С1" и "С2" - попробую собрать какой-нибудь стабилизатор чтобы проверить исправность процессора, а то может в ремонте нет смысла.
Спасибо.
    Участок платы тьюнера, где располагаются стабилизаторы
