Black666Metalist
Здравствуйте уважаемые форумчане, проблема с аппаратом ресанта серии sh43 точной схемы найти не смог только подобия, аппарат изначально не включался, после замены резисторов в цепи питания пу и 7905 он ожил, но горит перегрузка, поменял все микрухи в пу, поменял все оптроны top222yn и tl431, поменял все электролитические конденсаторы в дежурном бп, и все равно нет генерации нет 5в на пу, реле щелкает напряжение появляется, а на выходе 0, помогите советоп плиз. |
Ирина Слава
Black666Metalist, гореть перегрузка может по многим причинам. Конкретно указать на неисправный элемент навряд ли кто сможет.Для корректного ремонта необходим осциллограф,ну а если тотальная замена деталей,это тоже путь, но долгий и не благодарный.Теперь вопросы:какие менялись резисторы по питанию ПУ,для чего стоит 7905,есть15в с БП,что это значит"нет генерации нет 5в на пу"?
SH4x(SS6).pdf 39.94 КБ Скачано: 864 раз(а)
Black666Metalist
Ирина Слава
Значит БП работает,так,и 15в есть?Если был сгоревший резистор по питанию UC3845,в первую очередь необходимо проверить по элементно все деталюшки на ПУ(диоды,стабилитроны,транзисторы,да и низкоомнные резисторы).Такую неисправность дают bи утечки транзисторов в цепи раскачки IGBT(4Q2,4Q3).Да,а схема такая или надо другую. |
Black666Metalist
схема вроде такая, только в моей версии почемуто пу имеет 12 ног а не 11, все транзисторы и диоды, стабилитроны исправны, доединого, проверил каждую мелоч, подскажите возможно ли както отключить защиту, чтобы пу запустилась, я все равно проверять буду через лампочку и на выпаяных igbt, спасибо за внимание
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 10:05
я подумал может собрать пу с нуля на своей плате, но рисовать печатку неохото, может есть у кого в lay |
Black666Metalist
и еще вопрос для проверки аппарата хочу питать его пониженым напряжением, для этого нужно выключиить защиту пониженого - повышеного напряжения, целесообразно ли это и как реализовать |
Ирина Слава
Black666Metalist,надо начать с изучения с работы UC3845,ведь даже на схеме что я дал, видно ,что запрет(в данном случае подача питания на Vcc ШИМ )через 2Q01производит LM324.Вот по какой причине надо и найти.На будущее необходимо всё-таки отвечать на заданные вопросы.Какая была всё таки заявленная неисправность и был сгоревший резистор по питанию UC3845? |
Не будет тут ремонта - к Мастеру! |
Ирина Слава
Black666Metalist,на вопрос "и еще вопрос для проверки аппарата хочу питать его пониженым напряжением, для этого нужно выключиить защиту пониженого - повышеного напряжения, целесообразно ли это и как реализовать" -отвечаю, в данный момент-ВРЕДНО!И не надо бросаться в крайности.Здесь http://invertor48.ru полезно почитать по проверке ПУ SH и GP.
ДОБАВЛЕНО Февраль 29 2016
KRAB, думаю надо дать человеку возможность самому докопаться до истины.Все мы наверно так начинали. |
Black666Metalist
Это я уже изучал но ничего нового для себя не увидел, пришол с диагнозом хлопнул и не включается.
Проверка деталей выявила следующее - резистор 51 ом 18вт в обрвые, резистор R4 номиналом 4.7 кОм был в обрыве, в результате не срабатывал ключ на транзисторе Q01 и питание на ШИМ контроллер UC3845B не подавалось, транзистор тоже был заменен, усилитель lm324 был исправен, но заменил как и шим
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 16:00
я хочу просто понять куда копать дальше, я всегда справлялся сам делаю саи уже 4 года но тут просто в ступоре, осциллограф ничего не видит, на ключах 310 в а импульсов управления нет |
Ирина Слава
Значит надо начать всё сначала.Если резистор по питанию(+15в) R4=4.7 кОм был в обрыве,скорее всего прошёл по плате какой то высоковольтный импульс.При этом могут быть оборваны любые (без видимых повреждений) R и С.Выпаять модуль, собрать схему для проверки вне аппарата и думаю сложности по диагностике ПУ не будет.Квота закачек закончилась,поэтому подборку с схемами и советами оправил бы на почту
Black666Metalist,жду почту.У нас разница во времени 2 часа.Да,схему нашёл ,только без ПУ. |
Black666Metalist
Ирина Слава
Black666Metalist,подборку с схемами и советами оправил на почту. |
мастер-ломастер
Ирина Слава, если резистор сгорел, это не высоковольтный импульс прошёл , а коротнуло хорошо. |
Ирина Слава
мастер-ломастер,при коротком элемент в цепи сгорает,при перенапряжении, происходит обрыв.Но суть моего ответа в том что бы убедить человека в неверных его действиях и по возможности направить по правильному пути. |
19николай83
можно и мне на почту схему и подборку советов по GH. Проблема - не запускается. горит зеленый светодиод,дергаются вентиляторы. питания на пу нет. |
Falcon.s1
Здравствуйте! Может кто поможет решить проблему, аппарат Ресанта 190 проф, плата GP70. Аппарат не запускался, в бл.пит. были заменены неисправные транз. Q9(06N80C3), U6(SG6859), несколько резисторов, после чего он запустился, но горел желтый светодиод, после замены в ПУ ШИМ контроллера UC3845B и MC33074 аппарат заработал, на вых. появилось Ux=50в, по паспорту должно быть 65в, помогите советом. |
