Артур1979А
Здравствуйте форумчане. Помогите с проблемой. Термопот вначале не подавал признаков жизни. Вскрыл. Один электролит вздулся. Заменил все три. Плюс пробило один стабилитрон. Заменил. Засветился и начал подавать признаки жизни. Все светодиоды моргают. Нажимаю на кнопку повторное кипяченой тухнет на две три секунды и опять. Блокировка не срабатывает. Насос не качает. Работает только функция самоочистка. И то после 5 минут кипения не отключался. И в инструкции написано что при самоочистка должны светодиоды на температуре попеременно моргать а этого небыло. |
victorx
Артур1979А
Стабилитрон ZD52 и все три кондера
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 10:07
Фото не мое. Мое фото не влазиет. Но 100% похоже.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 10:10
На кондерах напряжение замерял. 5 и 12 вольт присутствует
202787931_w640_h640_bd823cca799694__f2e9fa828b.jpg 163.08 КБ Скачано: 790 раз(а)
victorx
напруга на стабилитроне соотвествует его номинала ? |
Артур1979А
Стабилитрон стоял in4742a заменил на аналог кс515а
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 10:20
12 вольт на нем |
victorx
на насос случайно питание идет не через большой красный конд.? |
Артур1979А
Насос на 12 вольт. Надо глянуть.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 10:32
Подогрев и кипяченой тоже не включаются. Только в режиме самоочистка
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 10:35
Большой красный последовательно с стабилитроном как раз
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 10:37
У меня думка может микросхема подпалилась |
victorx
12в не просаживает когда пытаешься что то включить |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
большой красный кондер проверить (не только на внешний вид) и принудительно подать 12в. с внешнего источника на насос для проверки. |
victorx
у меня дважды было в паровом утюге аналогичный конд. емкость потерял,помпа не включалась |
Артур1979А
Всем спасибо. Проверить ваши предположения не могу в виду отсутствия больного. |
victorx
отсутствия больного.=что в морге уже |
