Сварочный инвертор Gerrard Edon mma-250.
Radist Morze
Сообщение #1 от 16/03/2016 17:10 цитата
Состав:
задающий генератор - uc3846dw, tl082 и 2 шт. tl084i, раскачка - ao4606, ключи - gw45hf60wd, выходной выпрямитель - stth60w03cw
Принесли без признаков жизни. При проверке выявлена дохлая кренка на 12 в (взорвалась) и 4N90C. Поменял, включаю... Питание +24, +12 и -15, все стабильно, на задающем пила есть, выход молчит. Проверяю дальше элементы на убитость - диоды живые, ключи пока не проверил, в цепях ключей стоят две маленькие платки https://cloud.mail.ru/public/TGu6/XgWvi31W2, на которых посередине 2 то ли динистора, то ли стабилитрона... вобщем, в тырнете данных не нашел. Маркировка BM1238 и BM1243. https://cloud.mail.ru/public/FgTM/AzAi3YffW Может, кто-то подскажет? В плате одну сторону не звонятся совсем, в другую - как будто идет заряд конденсатора, и потом бесконечность. Как должно быть?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2016 18:34
фото платы https://cloud.mail.ru/public/E8W7/VPTjRyNtR
Radist Morze
Сообщение #2 от 25/03/2016 21:40 цитата
Не мешало бы и схему от него иметь, но что-то найти не могу. Нашел пару похожих, но малость не то. Если есть - поделитесь, пожалуйста. Аппарат с вертикальным расположением разъемов.
REKKA
REKKA
Сообщение #3 от 25/03/2016 22:55 цитата
а там процессор есть ? В составе не указал ,а по фоткам не понять
Проверяй ключи. Я лично выпаиваю каждый транзистор и проверяю Там трудно найти дефект .
Ирина Слава
Сообщение #4 от 26/03/2016 07:04 цитата
Radist Morze,BMxxxx?это двунаправленные стабилитроны в затворах IGBT на 15v,ставить можно как на 15v так и на 18v.Качаем информацию на SMAJxxxxx и убеждаемся.Да в принципе любая схема с таким набором схем как у Gerrard Edon mma-250 тому подтверждение.Понятно что нумерация будет отличаться.
Radist Morze
Сообщение #5 от 26/03/2016 14:02 цитата
REKKA, да откуда тут процессор? это же не за 20-30 косарей аппарат.
Ирина Слава, спасибо за исчерпывающий ответ. Смотрел какую-то схему, и тоже пришел к выводу, что это стабилитроны, только на той схеме они встречно-последовательно включены. А про нумерацию я и так знаю. Просто состав немного отличается. Видимо, тут 3846 с внешним возбуждением, и генератор этот на tl082. После него идет 2 штуки tl084i, а дальше уже 3846. А на той схеме все на tl084.
нашел битый диод. один из встречно-параллельно включенных в обвязке tl082. сейчас буду искать инфу и замену.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 15:09
https://cloud.mail.ru/public/LPQp/KL6uBcm5e
Radist Morze
Сообщение #6 от 26/03/2016 15:01 цитата
диод был в полуоторванном состоянии, придавишь щупом - звонится. на плате сначала тоже звонился, потом перестал. Поменял, но толку нет.
Ирина Слава
Сообщение #7 от 26/03/2016 15:49 цитата
Radist Morze, в сети есть схема MMA ZX7-225 ,вот она мах. приближена к требуемой или ZX7200IGBT.
Radist Morze
Сообщение #8 от 26/03/2016 16:17 цитата
эта схема к моему днепру подходит, он тоже трехэтажный. а этот чужой "...э-дон" одноплатный. Я ж выше пишу, что с вертикальным расположением байонетных разъемов.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 17:20
REKKA, при чем тут ключи, когда с микры импульсы управы не идут? на 3846 есть пила на 8 ноге, есть импульс на 10 ноге, а выход мертвый.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 17:26
кстати, думал, что 3846 сдохла, заменил - то же самое. tl082 тоже заменил, тоже толку нет. Грешу на tl084i, но у меня их нет
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 17:34
вот тут http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=15524&page=4 схема ZX-7 похожа, но не полностью совпадает по деталям.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 17:46
это https://cloud.mail.ru/public/H5qd/xLo7PMBJt та схема, про которую я писал выше.
Radist Morze
Сообщение #9 от 26/03/2016 16:49 цитата
а вот https://cloud.mail.ru/public/3sMY/AXAvqceYo и весь аппарат
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 17:54
Ирина Слава, http://monitor.espec.ws/section9/topic116319.html этот, что ли?
Radist Morze
Сообщение #10 от 26/03/2016 17:30 цитата
REKKA, я сначала тоже думал, что дохлые ключи могут садить импульс, но ведь между микрой и ключами есть еще полевики... да и ключи я выпаивал, эффект тот же. с другой стороны - битые ключи импульс не посадят, т.к. между полевиками и igbt стоит транс. Нет, тут где-то в генераторе проблема.
Radist Morze
Сообщение #11 от 26/03/2016 19:16 цитата
Кажется, я понял. Взорванная микросхема стаба, скорее всего, на 15 вольт, а не на 12. Меня сбил с толку чей-то пост в интернете о том, что операционники могут иметь косое питание. Просмотрев несколько схем, не увидел ни одной, где было бы +12, -15 и +24. Везде питание +15, -15, +24. Кренки на 15 в у меня сейчас нет, надо от лабораторного бп подключаться. По результатам отпишусь. Возможно, позже, потому что свет вырубают.
Radist Morze
Сообщение #12 от 28/03/2016 08:47 цитата
Мужики, я был прав! Поменял кренку 12 на 15 и импульсы побежали. И чего меня сразу никто не поправил? Я еще в начале писал... Собираю аппарат. Попробую поварить и отпишусь.
Radist Morze
Сообщение #13 от 28/03/2016 11:02 цитата
Сверкальник заработал, но мое мнение о нем - хреновый аппарат. Заявленного тока в 250 ампер выдавать не может в принципе, так как ключи, работающие попарно, на 45 ампер. итого, каждое плечо тоже 45 ампер. В даташите написано, что это максимальный ток. Предположим, что в импульсном режиме он больше раза в два, итого 90 каждое плечо, значит, 180 весь мост. Спрашивается, о каких 250 амперах может идти речь? Китайский аппарат - китайский ток. Пробовал варить. Мой "Днипро мма-200" варит лучше, и ток выдает больше. Это не реклама Днепра, это просто для сравнения. Вердикт - не покупайте гоуно.
Сообщение #14 от 30/03/2016 00:08 цитата
Radist Morze писал:
- мост качает первичку ... во вторичке - свой ток и напряжение ... и кол-во витков во вторичке ...
Radist Morze
Сообщение #15 от 30/03/2016 08:53 цитата
KRAB, пардон, я вчера вечером тоже это понял. Зашел сюда сообщение поправить, а тут новый пост :-) Опередил!
ДОБАВЛЕНО 30/03/2016 09:54
а все равно трехэтажки лучше, по-моему.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2016 10:03
ставлю на эдоне 110 ампер, варю профильную трубу. Шов херня. Ставлю на своем - совсем другое дело. Вообще я своим аппаратом ее варю на 75-100 амперах, в зависимости от места шва. А edon на 110 "полку" не прогревает, а про ребро вообще молчу.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2016 10:12
Можно, конечно, все списать на нелинейную зависимость регулятора в эдоне. В моем цифровая шкала стоит, поэтому я не заморачиваюсь положением регулятора и несоответствием его нелинейной характеристики и разметки на корпусе. Хотя и шкала тоже может быть неправильно выставлена, если кто-то накрутил.
tynalex
tynalex
Сообщение #16 от 30/03/2016 09:31 цитата
Radist Morze,
Так а твой "Днипро мма-200" является 100% китайским аппаратом, на название не смотри, подмигивание http://santel.kiev.ua/svarochney_invertor_-dnipro-m-_mma_mos_200.html
Если уже хочешь иметь чисто родной инвертор, возьми Патон, это украинской сборки http://paton.ua/uploadfiles/ckfinder/images/160E%20200E%20250E.pdf
Radist Morze
Сообщение #17 от 30/03/2016 22:42 цитата
tynalex, украинской сборки теперь уже почти ничего не возьму, не возят к нам. а по первой ссылке твоей - американский айфон тоже в китае сделан. У желторожих производство дешевле. Норвежские сейнеры везут выловленную рыбу в Китай на переработку, а потом готовую продукцию везут в Норвегию. Прикинь, сколько человеко-часов пыхтит экипаж, сколько топлива, а все равно им дешевле выходит, потому что в Норвегии переработка рыбы очень дорогая. Я когда-то хотел себе негуляйник сварганить, но по деталям выходило около двух тысяч гривен, и это еще что-то не учел, а чего-то просто не нашел и цен не знал. А его еще надо сделать. В итоге порыл тырнет и купил себе заводской, в чемодане, причем еще за 970 гривен, кажется. С доставкой обошелся вроде бы 1040. И им уже варено-переварено.... в последнее время перестал работать антипригар, но это уже другая тема. Да и вообще, эта тема уже два дня как закрыта, не будем флуд разводить.
Сообщение #18 от 30/03/2016 23:50 цитата
Аппараты эти давно известны и схемы на них есть 1:1 (у меня уже давно в папке улыбка ) - уже выкладывались ... искать по словам "китайский мини-мост" ... улыбка
sp700
Сообщение #19 от 11/10/2017 12:36 цитата
Подскажите, что за приблуда как транзистор стоит на этой фотке https://cloud.mail.ru/public/TGu6/XgWvi31W2 и какая ее маркировка?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #20 от 11/10/2017 15:28 цитата
sp700, а тут повыше малость ссылку на схему выкладывали. Собс-но транзистор и есть транзистор.
