STRANNIK816
Всем доброго времени суток. Попало на ремонт зарядно устройство ENERGY 8 plus. производства made in chinaтаун. для аккумуляторов ААА, АА, С. D, 6F22. Обнаружены сгоревшие на плате резисторы R15 R15a. Первоначально при подаче питания светодиоды мигали с частотой 1.5-2 Гц в сек. проверка показала 47Ом. целым оказался только один. 47 ом ли они???? Под резисторами все черным черно. Однако после пропая данных резисторов, вернее одного, светодиоды загорелись постоянно, на выходе слотов подключения акумов показывает погоду: 2В, 6В, 7В, 9В. Первый и второй слот, ни какой индикации. Для 6F22 гнезда выдают 9В. Но заряд на них не проверял. Друзья, может кто схему подкинет??? Или подскажет какой номинал резисторов R15. R15a? Кстати какой контроллер стоит???? ни че не могу на нем прочитать..... Фото пока не сделал, ЗУ на работе. притащу домой, сделаю фото и кину фото. |
STRANNIK816
STRANNIK816 писал: | Всем доброго времени суток. Попало на ремонт зарядно устройство ENERGY 8 plus. производства made in chinaтаун. для аккумуляторов ААА, АА, С. D, 6F22. Обнаружены сгоревшие на плате резисторы R15 R15a. Первоначально при подаче питания светодиоды мигали с частотой 1.5-2 Гц в сек. проверка показала 47Ом. целым оказался только один. 47 ом ли они???? Под резисторами все черным черно. Однако после пропая данных резисторов, вернее одного, светодиоды загорелись постоянно, на выходе слотов подключения акумов показывает погоду: 2В, 6В, 7В, 9В. Первый и второй слот, ни какой индикации. Для 6F22 гнезда выдают 9В. Но заряд на них не проверял. Друзья, может кто схему подкинет??? Или подскажет какой номинал резисторов R15. R15a? Кстати какой контроллер стоит???? ни че не могу на нем прочитать..... Фото пока не сделал, ЗУ на работе. притащу домой, сделаю фото и кину фото. | ну неужели ни кто не ремонтировал такую погремущку???????? кстати маркировка контроллера SINDWEALTH SH69P55AF 4028E 044FR 459YM-2 |
REKKA
STRANNIK816, а какая причина поломки первоначальная была? Если ,перепад напряжения то не факт что проц живой И состав бы желательно указать с фото И как я понял ,что твой процессор прошивается еще. Свято прошивка слетела .Прозвони 4 выв он должен быть RESET а 5 выв ЗЕМЛЯ. Пробуй коратнуть может перезагрузиться |
STRANNIK816
ну завтра попробую. фото шас кину. Тут попробовал заряжать 6F22, заряд идет, но индикации нет. И резистор R15 греется как печка, да так еще дальше по питанию стоит TL431, тоже греется.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 22:34
транзисторы D882D
ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 22:36
транзисторы D882D
SAM_0409.JPG |
Описание: |
а транзисторы так и были засраны флюсом | |
Размер файла: |
480.25 КБ |
Просмотрено: |
166 раз(а) |
SAM_0412.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
483.22 КБ |
Просмотрено: |
176 раз(а) |
STRANNIK816
на первом фото те самые резисторы. на втором процессор, на третьем- транзюк выпаивал для проверки, на пятом как раз те же резисторы и флюсом засранные транзисторы. А на счет перепада напруги, логично. Скорее всего так и было. Нет, земля, 12 вывод. всего 44 вывода. А 4 и 5й идут на через перемычки и предохранители на 882 транзистор и слоты заряда |
REKKA
у тебя тогда RESET 11 выв ,а 12 земля Вот твой проц Значит мультиметром прозвони все тр-ры (особенно смд)не спеша, просмотри ESR литы И выложи замеры что, на проц идут. Собери побольше инфы если надумаешь прошивать или прошивку слить.Там если, это AVR контроллер то бит защиты в программе снять надо (где точно не помню) иначе прошивку не получишь. И программатор тоже надо знать какой . Параллельный или простой пойдет.
SH69P55A_K55AV2.2.pdf 549.96 КБ Скачано: 832 раз(а)
STRANNIK816
УХ СПАСИБО. завтра буду ковырять его  |
Klop
REKKA писал: | .....Там если, это AVR контроллер то бит защиты в программе снять надо (где точно не помню) иначе прошивку не получишь. .... |
ото оно нужно, защиту мутить, если ее снять проще чем два пальца обо..
Этот проц ну никаким место и рядом с AVR не лежал. |
STRANNIK816
значит проверил напруги на плате по питанию. На TL431 на у.э 6.52-6,54в, катод- 8.16-8,18в. анод- 11.25-11,26. на проце такие показания: 1-6,07в; 2-3,1в; 3-6,06в; 4-6,25в; 5-2,18в; 7-1,95в; 8-6, 51в; 9-9,42в; 10-0,38в; 11-6.27в; 12-0в; 13-6,55в; 14-1,24в; 15-1,28в; 16-1,2в; 17-1,26в, 18-0в; 19-0в; 20-6,5в; 21-6,42в; 22-1,85в; 23-0,41в; с 24 по 27-0в; 28-0,42в; 29-1,83-1.91в; 30-6,39-6,42в; 31-6,69-6,7в; 32-6.6в; 33-6,7в; 34-5,57в; 35-4,93в; 36-4.96в; 37-4,95в; 38-1,95в; 39-2,19в; 40-6,48-6,5в; 41-6,5в; 42-0,44в; 43-6,68в; 44-6,24в. |
REKKA
И что TL431 и резистор R15 опять греется? Если да то пробуй заменить TL431 |
STRANNIK816
транзисторы проверил, все целые. на Q101, Q601 база-2,5в, кол-2,04в, эмит-2,2в, Q201-Q501 б-0,08в, к-2,04в, э-6,55в. на светодиодах по заряду 6F22, на анодах адного светика 0,44 и 0,45в катод 5,5в, на втором аноды 1,25 и 1,33в, катод 5.55в.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2016 22:02
да греется
да греется |
REKKA
Там должен еще, ШИМ быть .Что с ним? Оптопара есть? |
STRANNIK816
ШИМа нет. Оптопара тока в блоке питания. На электролиты что по плюсу на слотах 2 вольта |
REKKA
STRANNIK816, А у тебя устройство с БП внутри или БП отдельно? Сколько выдает БП вольт? Здесь, транзисторы могут пробиваться под напряжением.Пробуй заменить |
STRANNIK816
На выходе 15 вольт. Он на одной плате со втек схемой
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 14:33
Со всей схемой |
