ЗУ SD1212L не запускается
alksndr
Сообщение #1 от 02/05/2016 08:43 цитата
Доброго времени суток, форумчане!
Помогите победить шайтан железку.
Китайское зарядное устройство, причина смерти не известна
БП собран на tl494 контроль тока шунт+lm358
Очень похож конструктивно на компьютерный бп atx.
494 питается от вторичного напряжения основного тр-ра.
Дежурки у этой штуки нет... думал может от подключаемого акб питается 494, но нет. (по дорожкам все просмотрел)
В итоге имеем 310в на кондере, живые ключи-диоды и отсутствие питания на 494.
Расскажите откуда 494 получает питание на старте? Как происходит запуск этого чуда.
PS: Ранее в него кто-то лазил, на выходе был мертвый диод шотки - защита от переполюсовки.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 02/05/2016 08:55 цитата
Если, все живое ослик в руки и проверяй наличие импульсов на 494.Если, их нет то микру под замену Ну я бы начал ремонт с проверки литов ,омных резисторов ........и тд .Вот почитай http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=3154&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
alksndr
Сообщение #3 от 02/05/2016 09:18 цитата
Вы наверно не прочитали вообще о чем речь, откуда взяться импульсам если нет питания 494 и вообще не понятно откуда оно должно взяться при старте.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 02/05/2016 09:49 цитата
Тогда Вам ,надо почитать подробно о ШИМе 494.И узнать что, напряжение поступающее на него формируется в нем самом в импульсы ,и происходит с него СТАРТ
alksndr
Сообщение #5 от 02/05/2016 10:18 цитата
То есть вы хотите сказать что он может дать пачку импульсов без питания? что за бред.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 02/05/2016 17:26 цитата
=что за бред.=
Этт не бред, а "автостарт" называется и прально сказал REKKA, тебе "надо почитать подробно о ШИМе 494", а если не доходит, то дорога к мастеру, здесь на ликбез ни у кого желания нет.
alksndr
Сообщение #7 от 03/05/2016 11:04 цитата
Всем спасибо за наводку! кое как нашел инфу о автазпуске http://qrx.narod.ru/book/at/2.4.htm
Вопрос решен. Удивительно, но мне ни разу в ремонт не попадались блоки с подобным схемотехническим решением.
Сообщение #8 от 05/05/2016 01:20 цитата
классика АТ ИИП
