Балансирующий станок CORCHI EM 43 нужен экран
uzer2013
uzer2013
Сообщение #1 от 08/05/2016 22:03 цитата
Балансирующий станок CORCHI EM 43 треснул от удара при перевозке левий экран, нужен ево даташит или просто название (на нём и на схеме никаких надписей нету)
 Размер файла:  338.77 КБ
 Просмотрено:  120 раз(а)
левий экран
 Размер файла:  319.71 КБ
 Просмотрено:  128 раз(а)
Сообщение #2 от 09/05/2016 00:43 цитата
разрядов хоть сколько на идикаторе?
uzer2013
uzer2013
Сообщение #3 от 09/05/2016 08:37 цитата
4 розряда висота цифри примерно 18мм!
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 09/05/2016 09:16 цитата
uzer2013, В любом случае его выпаивать посмотри с обратной стороны индикатора
Сообщение #5 от 09/05/2016 14:37 цитата
http://zapadpribor.com/izhts/
Тута подбирайте из совкового производства.Найти такое уже нереально.Как вариант поставить усилители тока и прилепить светодиодный
elmeh
Сообщение #6 от 10/05/2016 00:06 цитата
Да чего там нереально, поискать совковые часы ... На радиорынках ещё и не такое найти можно, могучая страна была, сколько лет прошло, а ещё пасёмся браво! браво! браво!
Сообщение #7 от 10/05/2016 01:01 цитата
https://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&biw=&bih=&q=%D0%B8%D0%B6%D1%865-4%2F8&gbv=2&oq=%D0%98%D0%96%D0%A65&gs_l=heirloom-hp.1.0.0l8j0i30l2.406.8187.0.10922.4.4.0.0.0.0.1469.2470.2-2j5-1j0j1.4.0....0...1ac.1.34.heirloom-hp..0.4.2470.gSbU5BxtZxM
djclyde
djclyde
Сообщение #8 от 10/05/2016 08:53 цитата
KRAB, чуть не то - цоколевка и кол-во ножек 34 против сорока.
более подобным будет ИЖ-89
http://zapadpribor.com/izh-89-indikator/
Сообщение #9 от 11/05/2016 00:18 цитата
я дал направление, искать - будет аФтар улыбка
uzer2013
uzer2013
Сообщение #10 от 17/05/2016 13:42 цитата
Спасибо всем иж-89 подходит по размерам
ДОБАВЛЕНО 17/05/2016 14:50
Випаял индикатор там пустота ничего
Продзвоном индикатора зделал схему
