novarb
Здравствуйте уважаемые форумчане. Достался мне от дядьки «поломатый» сварочник ВМЕ160. Помогите пожалуйста в определении неисправности. История такая. Когда-то давно этот сварочник уже ремонтировали (сказали что сгорели транзисторы IGBT). Теперь он снова не работает. После вскрытия обнаружил пробитые GP50B60PD1 4 шт.
http://s017.radikal.ru/i428/1604/ca/0ec8451654a7.jpg
транзисторы, конденсаторы, плата с двумя реле (я так понял это и есть реле включения блока инвертора) выпаяны мною.
Также была обнаружена переделка:
http://i053.radikal.ru/1604/bc/cdce2eb40383.jpg
почему перерезали контакт на блоке реле и какие были до этого резисторы, к которым соединили дорожку проволокой я не знаю.
и
http://s001.radikal.ru/i193/1604/93/6546ddeccc93.jpg
это я так понял как-раз управление блоком реле (дорожку на входе L7815 соединили с блоком управления реле напрямую).
фото платы управления:
http://s016.radikal.ru/i334/1604/6c/ac481493393d.jpg
пришлось поставить стаб L7809CW на 9 вольт (L78L09 «порвал» при чистке платы от компаунда-редкостная дрянь ).
http://i079.radikal.ru/1604/a7/b7400d7cf4d2.jpg
Так вот сейчас при включении аппарата в 220в через 150 Вт лампу он пищит, вентилятор крутится индикаций никаких нет, лампа горит вполнакала (видать что-то нехорошее есть на входе). Напряжение на выпрямительных конденсаторах на входе : 200в, выходные диоды в норме, оптопара РКП5А исправна (проверял двумя мультиметрами), напряжение на L7815 : 0 вольт. Может быть есть у кого-нибудь схема на данный аппарат, то что нашел в нете (размером 100 кб) не совсем то. Или подскажите сколько должно приходить на вход L7815 и откуда? Заранее спасибо.
P/S Из оборудования – паяльники всех форм и размеров и мультиметр. Осциллографа нет. Если что забыл, не ругайте сильно, я не спец. |
- потому помощи тебе тут не будет ... неси мастеру. |
