Mirrad
Принесли бп уже дохлую. воткнули в наш сеть 220в.
на бп написано
инпут 100-127в 2.7а
выход 12в16а и 5в дежурка.
думал щя вскрою поменяю мелочевки, перекину перемычки и будет под наш. вскрыл, а бп отличается, т.е с корректором мощности.
кондер 120мкф, 450в
шим дежурки tny277pn
шим кор.мощ. не удалось прочесть, вроде написано 4862
оптопары 817
все полевые k15a50d
сгорели пред и варистор. варистор поставил на 265в.
вопрос что надо переделать на этом бп, для того чтобы заработала на 220 |
Mirrad
мост gbu608 не меняю, уже норма 800в 6а
k15a50d 500в 15а. если там apfc то на кондере будет 390в примерно, думаю на это уже и рассчитан
tny277pn работает по даташиту 80-265в, настораживает
предохранитель стоял 250в 6.13а |
REKKA
С ШИМ tny277pn как работает , замеры где? Генерация есть ? |
paronnikov1
Подари ему БП со старого компа, везде валяются |
Mirrad
вопрос: у нас после корректора на прекондее 390в. а них как, с 110 тоже поднимается до 390 или 145-150? кто знает? есть мысль ампутировать корректор и запустить напрямую получив 290в на прекондее. хотя бред несу
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 22:04
REKKA, пока не запускал. по даташиту диапазон tny277pn работы 80-265в
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 22:06
в поисках латр |
paronnikov1
Геморой, менять все надо, выход - вход 110в, а лучше БП с ПК |
serega-64
Mirrad, Так, для справки - со 110в после моста с емкостью будет примерно 170-180в, вывод - PFC корректор нужен для поднятия до нужных 300в (надо пробовать, но осторожно), а шо бы с "тинькой" не трахаться дежурку сколхозить на обыкновенном 50 герцовом трансе с кренкой по 5в. А так то paronnikov1 прально сказал - АТХ рулит. |
rommy
Или купить 200ваттный трансформатор 220-110.Хотя его можно легко сделать из ТС180. |
Stefan.
В место ЛАТР можно подключить через симисторный ( тиристорный , транзисторный ) регулятор мощности ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Stefan., можно, но не нужно, ибо сдохнет. |
rommy
Разве что для проверки,на 1-2минут.
Несколько раз приносили с такой же проблемой,всем посоветовал купить трансформаторы. |
