Сварочный инвертор KENDE MMA 200 не работает
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #1 от 01/09/2016 00:14 цитата
Приперли мне тут сварочный инвертор KENDE MMA 200, после падения (при работе), перестал включаться.
Профиль не мой, но тут та ситуевина, когда отказать себе дороже. (не в прямом смысле.)
Ну и собственно если будете закидывать камнями, - то хоть камешки помельче выбирайте. упс!
Вскрыл, - видно что отвалился от платы мелкий транс, и был обрыв обмотки (на фото ниже, указан желтой стрелкой), - обрыв припаяли, (не я, - видны следы пайки), но аппарат не работает. При включении, едва слышен очень короткий бжик, и усё!
Что обнаружил. выбиты два выходных транзистора (из четырех), и подгоревший резик R12 (но звониться 10 Ом. - на фото в красной рамке.) Похоже что резик стоит в цепи защиты от перегрева.
Выпаял все ключи, - обвязка по ним, вроде не пострадала. (но в этом еще нужно достоверно убедится). Без ключей, при включении, - аппарат подал признаки жизни, реле сработало, - кулер завертелся. Более детально оценить ситуацию не было времени. Думаю что завтра пощупаю осликом.
Собственно вопросы к знатокам.
1 Уточнить номинал R12 ?
2 Так как скорее всего, вместо родных выходные ключей придется ставить аналоги, - их лучше менять все четыре?
3 ну и собственно, мож случаем, - кто богат схемой еНтого агрегата?
Или подкинет какой инфы по этому вопросу, - где чё почитать?
В нете копался, но конкретно в таком исполнении, чего то я ничего не нашел. смущен
victorx
Сообщение #2 от 01/09/2016 05:56 цитата
коричневый 1 черный 0=10.Лучше 4шт.Транзисторы дорогие можешь нарваться на подделку.Лучше отдай у кого есть опыт,что нибудь упустишь выбьет тразисторы сразу
Ирина Слава
Сообщение #3 от 01/09/2016 06:47 цитата
http://svarka-barnaul.3dn.ru/search/?q=MMA_ZX7-225,схема почти 1 в 1,отличие в драйвере управления IGBT.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 01/09/2016 07:56 цитата
Александр Михалыч, я такие аппараты ремонтирую от внешнего ИПТ . Стараюсь каждую микру проверить от общей, схемы отдельно на генерацию Как правило, вылетает ШИМ ,ОУ и тд
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 от 01/09/2016 14:50 цитата
Спасибо всем отозвавшимся. Сегодня много работы, - пока не до этой зверюшки.
victorx писал:
коричневый 1 черный 0=10 ...
На выпаянном резике, снизу видно четыре полоски, - но цвет не различить, - выгорел.
victorx писал:
...Лучше отдай у кого есть опыт,что нибудь упустишь выбьет тразисторы сразу
Было бы кому отдать, я бы с радостью спрыгнул, - мне и своей работы хватает.
PS Наверно стоит отметить, что по образованию я радиотехник, - в девяностые некоторое время работал в телемастерской, так что могу сказать, что с электроникой я вроде как немного знаком, - все наши местные мастеровые, таскают мне в ремонт модули от стиралок, холодосов, помоек, и пр. ... , - ну да это уже другая история.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 01/09/2016 15:45 цитата
Александр Михалыч, Сань, не боги горшки ожигают, я тож по началу отпинывался под разными предлогами, месяц назад принесли ресанту-250, от предложенных условий не смог отказаться смех , да нихера там страшного, самое главное этт ключи менять все хором, если хоть один пробит, мне повезло - с Али не туфту прислали. Отдал, клиент доволен, за тем еще принесли ресанту-190, ну тута по накатанной дорожке. Единственное, что удивило - этт простота конструкции (схемотехника), а вот выдирать ключи с радиаторами вместе пришлось, по другому ни как. подмигивание
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #7 от 01/09/2016 19:06 цитата
serega-64, Серег, - спасибо на добром слове. Мир, Дружба, Жвачка
Вот и тут, несмотря на свою простоту и мелкие габариты, - девайс собран доволи таки добротно. Легко раскидывается на отдельные платы, все на разъемах и клеммах. Да и то что при убитой паре ключей отрабатывала защита, - и ничего не выгорело, - говорит о том, что схема более менее просчитана и отлажена.
Немного в конце работы пробежался приборами по схеме. Итог, - генерация похоже есть, но очень много "мусора". Набор электролитов (6шт. по 200 мкф. - не дотягивают и 800 мкф.)
Одним словом, будем при случае разбираться более основательно.
PS Вообще то? тема довольно актуальная, и эта ниша в наших краях совсем не занята. хммм...
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #8 от 01/09/2016 22:55 цитата
Нашелся клон, (думаю не суть, кто из них клон.) Короче есть такой сварочный инвертор Micro СВИ-205
Полностью идентичен с моим пациентом. стопудово И кой какая схема на него нашлась.
И похоже, это у них беда, - отрывается токовый транс (что и случилось в моем случае), - вот фото аналогичной проблемы в СВИ-205.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #9 от 11/09/2016 16:58 цитата
Ну в общем, вроде усе работает, - правда под реальную нагрузку-электрод, еще не пробовал. Не пробовал, - потому как споткнулся на резике в 10 Ом, - который на моей плате R12, - подгоревший (по схеме, номинал 10 Ом). Ну блин хоть плачь, - не нашел мелкого такого номинала. Для проверки (для пробы), поставил на 22 Ома.
Резик стоит в цепи обмотки токового транса, - которая была в обрыве, на схеме помечен красной стрелкой.
Ну и собственно вопрос к более опытным в этом направлении мастеровым, - насколько критичен номинал этого резика?
Кто что использует в качестве проверочной нагрузки? хммм...
REKKA
REKKA
Сообщение #10 от 11/09/2016 17:43 цитата
Александр Михалыч, да они все ремонтируются по принципу компьютерных АТХ
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #11 от 14/09/2016 21:22 цитата
Ну собсно аппарат проверен в работе, - нареканий нет. классно!
PS Прошу отметить тему "РЕШЕНО".
