siluetstas
Здравствуйте. Имеется у меня электронный отпугиватель грызунов "Электрокот". В один прекрасный день неправильно стал работать,а именно в нём имеется два режима работы один режим когда звук излучается в ультразвуковом диапазоне частот, а другой режим ещё и обычный высокочастотный звук издаёт во всех режимах мигает светодиод с заданным и неизменным темпом. Так вот, теперь светодиод горит постоянно (хотя должен мигать) и звук пищит в одном диапазоне еле-еле, при этом сильно греется одна 8-ми ногая микросхема, которую я определить не могу, т.к. затёрта маркировка. Ремонтом ещё не занимался,первым делом конечно же проверю два стабилитрона. Хотелось бы так же узнать что за 14-ти ногая микросхема стоит. Может кто разбирал подобную штукенцию или знает что за микрухи стоят скажите пожалуйста.
Yuritsh
А обратную сторону влом было сфоткать? Или проблема два самореза открутить?
Та, которая побольше - совковая логика. При желании, можно высчитать.
Восьминогая - скорей всего, PIC-контроллер. |
rommy
сторону дорожек надо.
Yuritsh писал: |
возможно NE555 она же 1006ВИ1.простой генератор,зачем там пик. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Возможно что-то из контроллеров мостового источника питания. Какой конкретно искать влом. |
REKKA
-зачем там пик-
Как процессор .
.PIC там свято есть , а вот какой именно 8выв или 14 выв это, только можно сообразить по обратному фоту , По фоту дорожек |
Yuritsh
REKKA писал: | -зачем там пик-
Как процессор .
.PIC там свято есть , а вот какой именно 8выв или 14 выв это, только можно сообразить по обратному фоту , По фоту дорожек | Ну ты даёшь! Неужели не видно, что 14-ти ногая - это голимый совок? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А где собс-но вопрошающий? |
Lenchik
Что то у меня сомнения появились, по поводу PIC. Если бы это был PIC, то незачем было бы затирать надпись, достаточно было фьюзы выставить в положение запрещающее чтение прошивки. |
serega-64
БЕЗЫМЯННЫЙ, =А где собс-но вопрошающий?=
Да усё просто, не получилось сразу и на халяву, ушел в тину, скорей всего навсегда, обыкновенный жадный тупорылый клиент. А мы тут будем обсасывать вопрос про происхождение микроб, данунах. А то что 14-лапая совейская этт точно, там еще видно факел, логотип фирмы.
Вот, смотрите http://www.rel.by/docs/logotype/177.html.
Азон, Азербайджан, Баку.
Почитал тут в инете, фирма до сих пор функционирует в том же направлении, что и было заложено в 1974 году, так что возможно не "совейская" микроба, а что ни на есть азербаджанская может даже очень быть. |
Yuritsh
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | А где собс-но вопрошающий? | Пал жертвой грызунов. |
siluetstas
Здравствуйте. Не было времени зайти на форум. Спасибо за ответы. Сейчас с фоткаю заднюю сторону.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2016 11:05
Обратил внимание на другие такие же устройства (у меня их несколько). Везде греется микросхема,даже сильно греется 8-ми ногая (пальцем с минуту терпимо держать). Думаю без радиатора это не очень хорошо. Мануал микросхемы взглянуть бы может температурные режимы допустимые. Возможно такое что где то недоработка в схеме? Может какое сопротивление поболее поставить?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2016 11:26
Фото задней части сие аппарата
rommy
точно ето NE555.
1 нога минус,соед. с 7 выводом сов. логики.
8 (вместе с 4)+ пит. на них сколько вольт?
Допустимо до 15в.
3 выв ето выход,он куда идёт?где розовые провода.по вых. она не такая и мощная,до 100ма.
может по 3 выводу что то грузит и она греется.
но похоже что ее под замену. |
siluetstas
Они так все погореть могут и на других устройствах там тоже греются
ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 13:07
Блок питания расчитан на 150mA. Напряжение с выводов замерю.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 13:09
Спасибо rommy буду покупать микрухи такие. Не знаю только есть они в наличии или нет или аналог подобрать. А если радиатор прицепить к этим микросхемам которые греются может там конструктивная недоработка?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 13:17
А у 14 ногой логики название интересно какое? |
rommy
siluetstas писал: | Не знаю только есть они в наличии или нет или аналог подобрать. |
Есть точно в наличии.
siluetstas писал: | А если радиатор прицепить к этим микросхемам которые греются может там конструктивная недоработка? |
пока неясно что подключено к 3 выводу.радиаторов на етих мс ни разу не видел.
siluetstas писал: | А у 14 ногой логики название интересно какое? |
К561ЛА7 может быть. |
siluetstas
Спасибо большое. Посмотрю что подключено к 3 -ей ноге. Имеется ввиду мс 555? |
rommy
да,555.
Возможно попались бракованные 555,вот их и поставили. |
siluetstas
Ясно. Завтра пойду в радио магазин покупать детали. Спасибо всем за ответы. Тему можно закрывать.
Я тут раздобыл трансформаторный блок питания на это устройство импульсный пульсацию кидает в сеть и звуки среднечастотные посторонние какие то. Изначально в комплекте идёт именно трансформаторный бп но один у меня по каким то причинам перегрелся и чуть не замкнул даже корпус покоробило.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2016 23:24
Кстати к 3-й ноге подключен один из выводов (+) на динамик (пьезоизлучатель) |
richard34
А шо с грызунами
Да ставят там 176ла7 ставил 561 серию, 555 не должна вообще греться,не было такого.Ставил после входа питания 7812 и на все забывал!
По питанию, если много ставишь брал обычный преобразователь для галогенок ватт на 150,хоть 10 ток можешь подключить,все работают. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
richard34, если 555 на выход посадить 4 ом динамик то просто должна греться. Кстати они бывают разных производителей ( 555, 17555 и т п) и с мягко говоря немного разными характеристиками, мож в этом направлении посмотреть. |
rommy
siluetstas писал: |
динамик и пьезоизлучатель разные вещи.
Сопротивление какое?если несколько ом,то после 555 надо усилитель. |
