antipop
Привет всем ) сгорел автомобильный монитор кто подскажет что за детальки ?) на транзисторе последние символы 62K Заранее спасибо)
что то из этого подойдет ? http://electronica.bashel.ru/?search=ap1509
22.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
257.17 КБ |
Просмотрено: |
543 раз(а) |
123.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
458.25 КБ |
Просмотрено: |
337 раз(а) |
Ирина Слава
antipop, каким образом дружите с электроникой то?Хорошо ведь видно ic4 XL1509,а транзистор ic6 это микросхема 662K или XC6206P332MR (662 К) 3.3 V/0.5A LDO регулятор.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 03 2016
Качаем datasheet-ы ,сравниваем и огорчаемся.Прежде надо проверить цепи хотя бы которые они питают, так как процессору в таких случаях кранты приходят. |
antipop
дружу не очень канеш ))) а не подскажете что подойдет AP1509-ADJ или AP1509-50 ? Спасибо )) |
REKKA
antipop, что с флешкой EON25Q...... (дальше не вижу)?! Если ей, ляля то я думаю что ,проц ( он стоит рядом многовыводный ) пошел за ней и в этом случае ремонт не рентабелен Смотри так же DC/DC преобразователь . |
serega-64
antipop, =а не подскажете что подойдет AP1509-ADJ или AP1509-50 ?=
А кто знает что стояло? Вычисляй что тут было по 3 лапе. У фиксированной 3 нога на выход после дросселя.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2016 14:44
REKKA, Привет! Ну как бы да, склоняюсь, шо ежели угольки, то при таком раскладе мало кто выживает.
AP1509_AP1509-12SG-13_AP1509-12SL-13_AP1509-33SG-13_thru_AP1509-SL-13.pdf 205.93 КБ Скачано: 289 раз(а)
antipop
микросхему выпаял 662k на центральную ногу подаётся 12 вольт . а как узнать что там с флешкой есть канеш программатор но думаю может попробовать поставить нужную 662k. вместо горелой микрухи впаял AP1509-50. найти осталось 662K )) |
serega-64
= впаял AP1509-50=
А если там стояла AP1509-33 или 25 шо тогда? Контрольный в голову? |
antipop
хм разберемся))) микруха вроде аналог вместо 662k (AMS1117-3.3) впаяю по см что получиться буду надеяться на лучше)) все равно чет никто ремонтировать наберётся в городе ( |
