klim1111
Всем добрый вечер,ситуация такая,сварочник Best 210.Пробили силовые транзисторы,заменил включаю через лампочку результата ноль,по очереди загораются два светодиода сначала зеленый потом желтый.24 в отсутствуют.я так понял там намотана доп.обмотка на силовом трансформаторе.кренки 24-х вольтовые вроде как целые.куда копать???схему именно моего аппарата не нашел.из приборов имеется только самая обычная цешка.как запустить 24 в? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Поисковики по запросу best210 выводят на форум Володина, где все вдумчиво разжевано и со схемами. |
klim1111
БЕЗЫМЯННЫЙ, это valvol.ru который? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
klim1111
БЕЗЫМЯННЫЙ, прверил запускающие резисторы R05 R04,потом заметил что кулер который по 24в стоит деггается,крутнул его сварка запустилась,проработав час взорвался один 10-ти омный резистор и в коротком один силовой транзистор,и теперь все время горит желтый светодиод,выпаял все транзисторы силовые,ни чего не изменилось.повторюсь из приборов только цешка обычная.где копать? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Видимо искать кого-то у кого кроме цешки еще что-то есть. |
klim1111
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сначала искать проблему в источнике 24в, а потом что по его вине вынесло по силе. Извините, в подробностях рассказывать с нуля нет ни времени ни желания а исходных данных именно ноль. |
klim1111
БЕЗЫМЯННЫЙ, И на этом спасибо,о результатах отпишусь |
REKKA
-Пробили силовые транзисторы- Эти силовые транзисторы не так просто сейчас туда подобрать У них маркировка одна , а работа у всех по разному Одни работают прекрасно , а другие вылетают не успев еще, начать варить
klim1111, Ты, старые транзисторы что, первые сгорели выкинул уже? Если нет то сделай фото их , а я скажу из какой партии тебе их искать |
rommy
klim1111 писал: | повторюсь из приборов только цешка обычная.где копать? |
если уже ключи погорели,то осциллограф надо.как минимум для проверки импульсов на затворах.хотя можно и без него.но тогда есть шанс что снова ключи сгорят.
сначала запустить деж 24в, без ключей.
и в названии темы можно было написать что ето сварочник. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA, во как збс то. Ну вышлю я предположим фото транзисторов из сварочника 10 летней давности и даже получу бесценные рекомендации по подбору партии. И ЧЕ Я С ЭТИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЕЛАТЬ ДОЛЖЕН? Мне что на ебее или у алика предложат большой выбор из разных партий, или у местных поставщиков можго заказать из конкретной партии? БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ. |
klim1111
rommy, я написал что за сварочник best210
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 11:18
БЕЗЫМЯННЫЙ, на схемах с того форума нет схемы 24в.только ключи и плата управления.Если есть схема буду благодарен если поделитесь
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 11:19
REKKA, транзисторы выкинул уже,я их выкинул как только он запустился)я же не думал что он снова сдохнет) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
klim1111, чтобы поделиться мне надо сходить в поиск, найти схему, сравнить ее с тем что лежит у вас на столе ( как бы это проделать?) И только потом поделиться. Неужели вы думаете, что я аккуратно сложил все схемы даже прошедших через меня аппаратов к себе на комп. Даташитов на мс и подобных схем вполне хватает, накрайняк карандаташит... |
rommy
klim1111 писал: | rommy, я написал что за сварочник best210 |
в названии темы.
за осцилл повторюсь.без него есть шанс спалить новые ключи.так как неизвестно что с цепями в затворах.при пробое ключей по завторах часто подгорает. |
