Maxim Petroff
Прошу оказать помощь в восстановлении работоспособности ЗУ Орион - 325. 2 года в экс-ции сей прибор. Ни разу не подводил. Сейчас не хочет заряжать автомобильную АБ. Внешние проявления: при включении ЗУ горят оба светодиода (сеть и темп-ра), жужжит вент-р, амперметр на 0, при увеличении силы тока регулятором стрелка остаётся на 0. После вскрытия ЗУ и осмотра печатной платы с обеих сторон не выявил внешних признаков неисправности ( всё на месте, ничего не сгорело, все детали в отличном состоянии). Принцип.схема ЗУ есть. Была бы в наличии диаграмма напряжений ЗУ тогда б другой вопрос. Г-да Спецы! С чего начать? Прошу оказать помощь.
1.jpg 137.86 КБ Скачано: 398 раз(а)
serega-64
Ну начать надо прежде всего с изучения работы ИБП, что бы тема не была ликбезом. И потом, посмотреть инструкцию, некоторые зарядники начинают работать только при правильном подкл. АКБ. В тему вписать состав микр-хем и пр. полупроводниковых элементов. Если вент. работает, то выяснить по какой же цепи идет заряд, вопросов куча. |
Maxim Petroff
serega-64 писал: | Ну начать надо прежде всего с изучения работы ИБП, что бы тема не была ликбезом. И потом, посмотреть инструкцию, некоторые зарядники начинают работать только при правильном подкл. АКБ. В тему вписать состав микр-хем и пр. полупроводниковых элементов. Если вент. работает, то выяснить по какой же цепи идет заряд, вопросов куча. | Спасибо конечно, но это ответ для профана в электронике.
Мудрый не все говорит, что знает, а дурень не все знает, о чем говорит.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2016 16:04
Использую эту схему - http://vinratel.at.ua/Orion/PW325.jpg. По ней состав МС и ППП ясен. А вот по какой причине вент-р работает, непонятно. При этом на выходе мультиметр показывает постоянно 1 вольт а не 15 вольт, даже когда вращаю ручку регулировки тока. |
serega-64
=но это ответ для профана в электронике.=
А я почИткал все твои сообщения и темы и сделал вывод, что далек ты от электроники, а ликбезом здесь не занимаются. Я те дал совет, изучай! |
