Котёл ЭПО-1 УЗ
Bartow
Сообщение #1 от 22/11/2016 09:38 цитата
Добрый день. Вышел из строя котёл ЭПО-1 УЗ.
Плата управления 155011-02. Вышел из строя (выгорел в пыль) датчик, ввёрнутый в котёл - не для регулировки температуры, а видимо аварийный; на плате выгорают сопротивления (отмечены на фото).
Вопросы:
1. Какие номиналы выгоревших сопротивлений
2. Что подключено к разъёмам Х1, Х2, Х3
3. Вышеуказанный аварийный датчик замкнут при низкой температуре или замыкается при достижении заданной температуры?
http://s1.radikale.ru/uploads/2016/11/22/336b837bb8a418e8bdb4d8fc28361c29-full.jpg
II3II
II3II
Сообщение #2 от 22/11/2016 20:39 цитата
ссылка не работает
  el-shema-plata-W-5-60.pdf  42.66 КБ  Скачано: 277 раз(а)
II3II
II3II
Сообщение #3 от 22/11/2016 22:46 цитата
http://www.rusklimat.com/info/tec-inform/tech-info/termo/evan/
там всё найдёте, скачивайте, смотрите!
Bartow
Сообщение #4 от 23/11/2016 08:47 цитата
II3II спасибо. Странно, ссылка у меня работает, можно попробовать скопировать и вставить в строку поиска. Своей платы не нашёл, обратился ещё в службу сервиса на сайт rusklimat.
Возник ещё вопрос:
4. Терморегулятор WZA-90E подключен как на фото. Это правильно?
http://s1.radikale.ru/uploads/2016/11/23/f2af0bc1de5127f7157ab4f022a415b0-full.jpg
Спрашиваю, потому что при положении ручки min замкнуты контакты 2-3, при повороте ручки до включения (щелчка) замкнуты контакты 1-3, то есть контакты 2-1 в любом случае не замыкаются.
