chiz-tola
Прошу помощи срочно нужна электрическая схема пуско-зарядного устройства АИДА-30!!При запуске двигателя используя Аида-30,произошел пробой транзистора W12NK90Z,транзистор заменен устройство не работает(красный светодиод контроля питания горит вполнакала),нужна помощь в ремонте или принципиальная схема устройства.Заранее благодарен. |
REKKA
-транзистор заменен устройство не работает-
И транзистор что, поставил тоже выбрась ему ЛЯЛЯ И не будет работать Там надо ШИМ менять и еще, деталюшек парочку . Я их делаю все бес всяких схем |
serega-64
REKKA, Привет! Ну, "харошему танцору" всегда в ремонте отсутствие схемы мешает. Тут в какой то теме про ремонт VHS Yuritsh (Серега) сказал, что при ремонте ни когда схемой не пользовал, я заметил, что я тоже ни разу не искал при ремонте VHS схему, да и не где было искать, инета не было, до Москвы 370 км, специально не поедешь. |
REKKA
serega-64, Привет! Ты, же непредставляеш как это , ехать надо челу , машина не заводиться ,а пусковое не работает . Так, как внутри какие-то, поучки -деталюшки неработают , а их там смотреть , мерить надо . Уже ехать, аж горит !!!!!!!!!!. Купил транзистор ,поставил в слепую включил, а устройство опять неработает . Приходиться машину все время толкать , а это хлопотно.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 10:41
Ну ,он его все ровно сделает вроде , не проверит , подключит к аккумулятору, стартанет и коротнет аккумулятор переменным напряжением . Да так что ,тот рванет Это у нас сплошь и рядом |
chiz-tola
Ирина Слава
chiz-tola,и всё же,тотальная замена деталей помогает иногда, но не всегда. "не видно марки шим.",значит он взорван,или как.Каким образом в электронике?Обычно не известные Шим опознаются в большинстве случаев по подключению(разключению) ножек и по базам AC-DC. Не получается самому ,делают фото платы и выставляют на всеобщее обозрение,а так ваш ,3843. |
REKKA
chiz-tola, и не будит видно Там прозванивать надо , вырисовывать |
chiz-tola
Ирина Слава.Огромное спасибо за помощь.
607.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
213.23 КБ |
Просмотрено: |
363 раз(а) |
REKKA
Ну и ????? А куда дорожки идут ? Какие выв(микры), подключены на питание , на транзистор , итд? |
