ЗПУ Электроника ЗП-01. Распиновка трансформатора.Решено.
Анатолий Оробцов
Сообщение #1 от 14/12/2016 19:29 цитата
На схеме обмотка 5-6 включена в противофазе с обмоткой 7-8, аналогично, обмотка 3-4 включена в противофазе с обмоткой 8-9. Следовательно (согласно схемы) напряжение на выводах 6 и 4 относительно вывода 8 равно нулю.
Вопрос: это опечатка или так и есть? В аппарате,который принесли на ремонт эти обмотки уже были паянные. И с этих обмоток снимаются импульсы для схемы регулирования тока.
  zpu01.jpg  159.27 КБ  Скачано: 1563 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 14/12/2016 19:41 цитата
нет там никакой ошибки. Ищи дефект в схеме. Транс там не причем Что с ТИРИСТОРАМИ ?! Где, замеры?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 15/12/2016 08:11 цитата
REKKA, а что такое тЕристАр?
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 15/12/2016 09:22 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, так нет ответа не по ТЕристАрам не по тиристорам Вообще, не коко-го ответа нет по замерам А трансформатор страшно виноват со схемой вместе
Анатолий Оробцов
Сообщение #5 от 30/12/2016 20:22 цитата
REKKA писал:
Ищи дефект в схеме.
Причина была в транзисторе VT1 KT361Б.Механический обрыв вывода коллектора.
ur3cag
Сообщение #6 от 15/12/2017 19:29 цитата
Ремонтировал давеча данный девайс. Схемотехника доп. обмоток поставила ступор. Методом научного тыка пересадил верхний конец R1 (общая точка D1,2) на общий провод (+) - схема работает, только сместилась точка ругулировки. Зачем понадобились эти обмотки, диоди Д1,2 - загадка!?
   Список форумов » Другая аппаратура Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
