VTS
На плате управления утюга BOSCH Sensinxx'x TDA50 сгорел резистор SMD R11. Надпись подгорела и не читается. В плате стоит ШИМ SN8P2511SG, реле HF7520. Схему найти не могу. На сайтах советывали менять плату, но это не выход. Стоимость платы около половины стоимости утюга, а это около 600гр. |
REKKA
SN8P2511SG у тебя 14выв или 16? и где фото платы?
TDA50....что написано? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA, TDA это не микросхема а модель утюга |
Ирина Слава
VTS, ну на счёт "ШИМ SN8P2511SG" это уж громко сказано.Это 8-Bit Micro-Controller,а вот фото надо.Тогда и советы появятся,может быть. |
REKKA
SN8P2511SG чегой-то, глубоко она не ШИМ Я даташит ее смотрю это, как 8 M BIT контроллер Только вопрос откуда он там? Это что теперь , программатор делать под утюг? |
Vovnn
VTS
SN8P2511SG у меня на 14 выводов. Если можно вышлите адрес ее даташита. Рылся на сайтах - найти не смог. Фото вышлю завтра, под рукой старый мобильник и выходит не очень. Плохо, что нет схемы. Пробовал сам нарисовать, так там двух сторонняя печать и сильно залита лаком ( дорожек практически не видно). Самое хреновое, что стоит она в ремонте половину стоимости утюга, где-то около 600-700гр. Спасибо за ответ. |
Ирина Слава
VTS,набери в Яндексе " SN8P2511SG pdf ",и в первой же строке будет тебе datasheet.Но кажетсе мне, он тебе не поможет,а только ещё больше вопросов добавит.И почему всё-таки возникли вопросы к этому Microсontroller-у? |
VTS
У меня по ней пока вопросов нет. Резистор, который сгорел, через диод идет на 11 ножку микр.схемы, Диод цел, а вот микруха под подозрением, поэтому и возник вопрос с ее datasheet. |
Ирина Слава
VTS,в чём вопросы?Резистор стоит на VCC, и сгорел.Так это "контрольный в голову",и не чего здесь думать. |
