Максимальный выходной ток 74LS164?
KVI
KVI
Сообщение #1 от 02/09/2004 20:58 цитата
Сделал VGA генератор от AlexM.
Применил АЛС321, но светит слабовато.
Отсюда вопрос:
А насколько можно нагрузить 74LS164 чтобы не спалить?
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #2 от 02/09/2004 21:16 цитата
Так возми влепи ещё 7435
KVI
KVI
Сообщение #3 от 03/09/2004 07:45 цитата
Так все уже вытравлено и собрано.
Хотел только резисторы токоограничивающие на АЛС подобрать.
Вот и хочу знать мах ток.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #4 от 03/09/2004 08:23 цитата
по справочнику не менее 15 ма, просто 74164 - 27 ма
AlexM
AlexM
Сообщение #5 от 03/09/2004 10:20 цитата
KVI писал:
Надо использовать буржуйские индикаторы они светят много ярче и контрасней, можно выдрать из старых кейсов от PC.
ps. На почту отвечу чуть позже.
Student
Student
Сообщение #6 от 03/09/2004 11:54 цитата
KVI, бюдь добр!!! подскажи, как ты ее запустил!???
А то я бился двое суток, и никак не смог заставить ее работать... недовольство, огорчение
Скачал даташитку, все сделал как положено, ан нет... фиг вам... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Добавлено 03-09-2004 12:55
KVI, я имел ввиду как работает 74LS164 ...
Vazgel
Сообщение #7 от 03/09/2004 14:15 цитата
Так же как К555ИР8 улыбка
Vasilij
Сообщение #8 от 03/09/2004 19:24 цитата
это реально работающее -DM74LS164N (N вродебы везде как признак умощненности) точных параметров не знаю, индикаторы TOS-5163, высота блока 19мм, знака 14мм, пиртание 5V, токоогр.резисторы 300 Ом, индикатор- 4е знака, динамическая, нормально читается (ну почти)при прямом солнечном освещении, работает круглосуточно штук 50 экз. года два, отказов небыло
KVI
KVI
Сообщение #9 от 03/09/2004 19:51 цитата
AlexM,
Ну не было под рукой импортоного с ОА (только с ОК)
А ,как говорится, березка в одном месте загорелась побыстрее сделать.
Что было - то и поставил. Главное работает.
Уменьшил резисторы до 160Ом - ток возрос до 15мА.
Светит нормально, даже из фотопленки светофильтр наклеил.
А вообще, если сделать отключаемую индикацию, то прибор можно
запитать и от батареек. В основном жрет индикатор - а нужен он только
на время выставления определенного теста.
В принципе используя первую схему с 514ид4 можно отказаться совсем от
индикатора и дешифратора, а поставить 4 светодиода и табличку расшифровки
соответствия тестам.
