Стационарный видео регистратор RVI-R16LB (не ПРО) завис
A-SERVICE
Сообщение #1 от 25/01/2017 17:56 цитата
Принесли в ремонт стационарный видео регистратор RVI-R16LB (не ПРО), заявленный дефект перестал выдавать видео на выход, и светодиод POWER ON / OFF постоянно горит красным светом и никаких реакций на нажатия кнопок нет .
Блок питания внешний на +12в.
Открыл посмотрел, нашел вздутый электролит по +1.20 вольт, С80 1000 мкФ х 6.3в, заменил ... все тоже самое что с родным блоком питания что с новым блоком питания .
Светодиод горит красным светом, аппарат на кнопки не реагирует, после подачи питания, через 3-4 секунды слышен запуск винчестера. На самой майн светится красным светом мелкий светодиод LED1 рядом с зуммером BZ1. Остальные мелкие светодиоды на майне - не светятся.
Напруги на майне: +12.0в, +5.0в, +3.3в, +2.5в, +1.80в, +1.20в есть.
Состав аппарата:
Модель: RVI-R16LB
P/N: 1.0.01.51.3392
S/N: TZA1HL36000189
Надпись на майне:
1604LE-A V1.02
21-158
80097271
Марка винчестера: WD20EFRX-68EUZN0 .
На майне есть микросхема U18 S29GL128P10TF102 в корпусе типа TSOP-56 (56 ног).
Так как ни разу не имел работы с подобными аппаратами то подозрение на прошивку S29GL128P10TF102, но не уверен. Надежда только на одно: может кто то подскажет?
Имеется ввиду, не имел дел с видео регистраторами вообще.
Единственное что нашел вот это: http://rvi-cctv.ru/forum/forum9/topic2533/
AlexanderZ
Сообщение #2 от 01/02/2018 18:58 цитата
Такая же беда, но нашел что нет питания после L6 C56 (походу лег U13) - должно быть 5 вольт (был 1 вольт) с другого блока подкинул 5 в - все запустилось.
