дмитрий33
Добрый день.
Поставили у дома шлагбаум an-motors. Приобрел в тсж брелок к этому чуду за 1000, про запас заказал еще один с китая за 300.
Китайский собран на микросхеме EV1527 с блестящими кнопками и голубым диодом. Зарегистрировать его на приемнике шлагбаума не получилось, не определился.
Второй брелок, тот с которым шлагбаум работает имеет диод красный и кнопки покрашены серебрянкой. Маркировка на микросхеме затерта или просто не маркирована.
Разводка микросхем разная. на китайском выводы 5,6,7,8 идут на кнопки. На an-motors на кнопки идут выводы 2,3, 6,7.
Погуглил, говорят брелки не совместимые из-за разной кодировки. Может кто разбирается в этой области и может подсказать? Хотелось бы подружить китайский брелок с шлагбаумом, ну или кто может подскажет на какой микросхеме собран брелок an-motors с красным диодом и крашеными кнопками. |
REKKA
смотри ,подбирай микроконтроллеры Так я ни чего не подскажу Разрисуй схему на листик и погугли |
Ural335
Не играет роли цвет светодиода или название микросхемы (и какие ноги куда идут). Важно, что бы эти системы (кодировки) были совместимы. Купленный - должен быть, типа универсальный, обучаемый. Как универсальный пульт от телевизора. Там должна быть комбинация кодов для подбора под нужное устройство. Если кнопок несколько, то подбирается каждая отдельно. Шлагбаумов может быть несколько. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Не скажу за an motors, но в дорхане и еще каком-то шлагбауме (3штуки разных на подступе к дому и стоянке) все универсальные пульты "обломались", но пульты от дорхановских ворот и двух типов шлагбаумов благополучно "пишутся" друг в друга. Рисовать схемку на бумажку и гуглить имхо дело бесполезное. Надо будет пульт от ворот проверить анализатором кодов автосигналок. |
Ural335
Вариантов куча. 868, 433, 315, 310, 303, 390 МГц. Oдни к другим скорей всего не пропишутся. Самые популярные и дешевые - 433. 868 - элитные. |
