Автовидеорегистратор DVR-929, bootloop
Aleksandr27
Сообщение #1 от 12/03/2017 20:03 цитата
Есть два регистратора DVR-929:
#1
MAIN VS-621-MAIN-V0.5
CPU Vasens 01-27
SPI N25S80
RAM EM639165TS-6G
Проблема: перестал включаться, горит индикатор, экран не включается, на кнопки не реагирует. Труп.
#2
MAIN VS-621P-MAIN-V0.3
CPU Vasens 01-27
SPI N25S80
RAM S1216AHTA-6B-E
Проблема: возник bootloop (включение, появляется надпись AutoExpert и выключение по кругу). При подключении к компу читает нормально карту памяти.
Снял с обоих SPI Flash.
У #1 она, читается, не стирается и не пишется.
У #2 читается, стирается, пишется.
Качнул с инета проверенную (по заверению автора) прошивку. От прошивок #1 и #2 отличается парой байтов.
Используя SPI Flash от регистратора #2, прошил в неё новую прошивку, поведение регистратора не изменилось.
Поставил эту мс в регистратор #1 предварительно прошив его оригинальный (старый) дамп - регистратор стал включаться, затем появляется надпись AutoExpert и выключается (как bootloop но только один раз). Пробовал скормить регистратору прошивку с инета - тоже самое, включается и выключается один раз. При подключении к ПК также позволяет работать с картой памяти.
Вопрос: это типовая неисправность у них? Или всё-таки SPI флешка глючная? Или что-то другое?
Сообщение #2 от 12/03/2017 20:28 цитата
Ну если регистратор вывел на экран картинку то флешку он прочитал.А перезагруз может быть по многим причинам-озу глючит,акб внутренний слаб здоровьем,траблы с питанием чпу,модулем камеры.Имея 2 одинаковых тела можно путём подкидки многие варианты отсечь
Aleksandr27
Сообщение #3 от 12/03/2017 23:29 цитата
n max писал:
С оговоркой: две одинаковые модели с одинаковыми неисправностями.
