сварочный инвертор Kaiser mma NBC-250
kOt90
Сообщение #1 от 03/04/2017 15:16 цитата
добрый день, принес товарищ сварочник, попросил отремонтировать.. при вскрытии и дальнейшем осмотре нашел 2 спаленных транзистора (в каждом плече по одному ) так как в ремонте силовой электроники я новичок, решил посетить данный форум .... драйвера проверил вродь все норм, осциллограммы затворов прилагаю ... посмотрите пожалуйста, так как ключи спалить неохотно .... еще вопрос по поводу транзисторов , нужно менять все 4 ?? или можно поменять только 2? замеры делал без транзисторов между эмиттером и затвором впаял резисторы 220Ом
https://yadi.sk/i/H8poyalv3GbfW4
https://yadi.sk/i/pba7lfjo3GbfWF
https://yadi.sk/i/cBR0NdFS3GbfWV
https://yadi.sk/i/_0RzaRVh3GbfWZ
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 03/04/2017 15:28 цитата
-принес товарищ сварочник, попросил отремонтировать -Зачем именно тебе принес?
- при вскрытии и дальнейшем осмотре нашел 2 спаленных транзистора (в каждом плече по одному ) так как в ремонте силовой электроники я новичок, решил посетить данный форум - И что ты , тут хочешь услышать ? Ты, мастер ты, и делай!
Мой тебе совет: ОТДАЙ ЕГО ОБРАТНО ИЛИ ОТНЕСИ ТОМУ КТО РАЗБИРАЕТСЯ
kOt90
Сообщение #3 от 03/04/2017 15:34 цитата
принес, так как занимаюсь этим, только не силовой электроникой.... вот решил попробовать себя.. кода-то же нужно начинать. и у Вас я уверен, было массу вопросов при первом ремонте сварочного оборудования и не только
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 03/04/2017 15:44 цитата
=и у Вас я уверен, было массу вопросов при первом ремонте сварочного оборудования =
У меня не было, а если и были бы, то после того, как почитал бы темы по ремонту свароч. инверторов. Хочешь ремонтировать - тянись к знаниям, а не стой с протянутой рукой.
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 03/04/2017 16:10 цитата
хватит почитать тему про ремонт импульсного БП
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 03/04/2017 18:27 цитата
Картинки вполне себе сносные. А во вторичке все проверил? Можно не меняя транзисторов включить без них через 100 вт лампочку между плюсом кондеров и питанием силовой части и посмотреть на холостом ходу.
kOt90
Сообщение #7 от 03/04/2017 19:23 цитата
я без транзисторов и включал , только между затвором и эмиттером вешал резисторы по 220Ом, после чего мерил осциллографом ..... почитав по форумах по сварочным инверторам продвинулся еще немного. Повесил в разрыв минусового провода ( между банками и транзисторами ) лампочку на 60вт , впаял транзисторы , включил . Ничего не бахнуло, но нить лампочки немного накалилась.на выходе 95в
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 20:34
ищу трансформаторы, чтобы развязать от сети осциллограф ... а то если доторкнуться щупом к транзистору , лампочка сильнее загорается
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 03/04/2017 20:39 цитата
95 на мой взгляд многовато. Смотри форму сигнала на вторичке.
kOt90
Сообщение #9 от 18/04/2017 14:42 цитата
сварочка запустилась .. всем спасибо
