UA3GFX
Прошу помочь с поиском схемы устройства.
Реагирует(т.е. снизилась чувствительность приёмника) с 3-4 см
от антенны.
Регулировка и замена конденсатора АС5 результатов не дала.
Временами можно найти положение конденсатора, но при
повторном сбросе питания или изменении температуры перестаёт
работать должным образом.
Спасибо. |
UA3GFX
Неужели никто не сталкивался? |
rommy
у них вроде фильтр по вх стоит?может треснут.
схема тут как поможет,да и врядли она есть. |
UA3GFX
Приеду домой( пишу с телефона) сделаю фото.
Фильтр не обнаружил.
Стоят 2-а транзистора.
В коллекторе 2-го контур. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
UA3GFX, ну вариантов то немного: либо частота передатчика уходит, либо приемника. Ник вроде намекает на некоторые знания в этой области |
rommy
а с мощностью передатчика всё нормально?надо точно знать где искать поломку. |
UA3GFX
В наличии 2 брелока.
С обоими одинаково.
Часть схемы залита компаундом.
Заказал на Али конденсаторы, а там посмотрим.
Имеется аналогичная сигнализация. Покупали одновременно.
Брелоки с ней работают.
Т.е. проблем с мощностью нет. |
UA3GFX
Ну вот, вчера получил с Али 20 шт подстроечных конденсаторов.
Синего цвета( 1-7 пф). Всё удовольствие 87 р.
Заменил.
Легко нашёл максимум чувствительности .
Со свежей батарейкой в пульте, управляется с 15-25 метров.
Владелец однако был против, пришлось укоротить антенну.
Всем привет! |
UA3GFX
UA3GFX писал: |
Всем привет! |
Сегодня приехала эта сигналка ещё раз.
При попытке поставить на сигнализацию еле слышно клацала реле,
при снятии питания и его подаче не включала сигнал паники.
При запуске автомобиля, включалась сирена и сигнализация
переходила режим паники.
Проблема оказалась в ложной пайке +12 вольт, разьёма.
Разьём в добавок ко всему подогревался.
После принятых мер, проблема снята. |
