fortuna tambov
Принесли аппарат, умерли ключи g30n60a4 (левые). А также элементы драйвера, нижнего по схеме и r4. После замены неисправных деталей нагрузил балластом 230 ом и запитал 24 вольтами от внешки. На балластах получил кривулю с горбылём в нижней половине переднего фронта. Как у всех.
При разборке ТГР-а феррит поломал. В магазинах Ш-феррита не нашлось. В инете цена на ТГР - 1500р. Решил делать на кольце.
Кольцо М2000МН-1-17-К20х12х6. Провод ПЭЛ-0,4
Шкуркой обработал острые края, обмотал 5 мм полоской изоленты в один слой.
Первичка - 27 витков равномерно по кольцу. Поверх слой изоленты.
Вторички - 28 витков сложенным вдвое проводом. Концы закрепил изолентой.
резисторе 1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
286.95 КБ |
Просмотрено: |
372 раз(а) |
ТГР2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
314.65 КБ |
Просмотрено: |
245 раз(а) |
Ирина Слава
fortuna tambov
Фото платы не вставляется Ну да ладно... Вот такие кривульки вышли. Забыл написать, вход открытый, щуп 1:1
На балластных резисторах практически идеально. На первичке ТГР небольшая игла.
Только вот думаю, не великовата ли амплитуда?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 21:41
Ирина Слава, спасибо, эта тема уже изучена. Меандр +15 и - 5. Я в курсе.
О! вставилось!
.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
254.07 КБ |
Просмотрено: |
381 раз(а) |
circon
бррррррр,почему у меня плата совсем другая ,у меня аппарат 2010 года ,и на плате нету разводки под доп транзисторы , я недавно менял их .
ДОБАВЛЕНО 19/01/2019 21:45
да и дроссель покрупнее у меня |
Виталий Сундаков
