anatoliy_61
Пришел данный прибор в ремонт с диагнозом не работает. При проверке оказалось, нет напряжения на выходе, хотя регулятор тока работает и индикатор показывает величину тока. Нужна схема для ремонта. Силовики проверил, нормальные. Входные цепи проверил - норма. Может у кого было подобное повреждение, прошу поделиться советом или схемой... |
Ирина Слава
Если"При проверке оказалось, нет напряжения на выходе, хотя регулятор тока работает и индикатор показывает величину тока.",значит аппарат находится в защите.Схему можно подобрать если будет известно на "кого" он похож,да и советы "Может у кого было подобное повреждение" будут. Для этого надо фото плат в хорошем разрешении. |
anatoliy_61
А что при уходе в защиту никакой индикации нет?
ДОБАВЛЕНО 27/07/2017 22:17
Насколько я понимаю, он уходит в защиту, если на выходе перегрузка, т.е. КЗ, но я проверял все диоды и они в норме, КЗ нет |
Ирина Слава
Нет ,понятие работы инвертора, не верное.Находиться в защите он может по многим причинам и одна из них отсутствие какого либо сигнала.И что бы это понять, надо знать из чего состоит аппарат( значит огласить состав) и как говорил выше "фото плат в хорошем разрешении",это для того что бы опознать на когоон похож.А так это пустая говорильня. |
anatoliy_61
Понятно, вечером постараюсь сделать фото... |
anatoliy_61
У меня нечем сделать качественное фото, может кто-то сможет помочь без схемы или у кого есть подобный сварочник отзовитесь - очень надо.... |
Ирина Слава
anatoliy_61, чем можно помочь человеку если он даже не знает " из чего состоит аппарат( значит огласить состав)... ,это для того что бы опознать на кого он похож"?Ну разве что послать к мастеру.А по поводу неисправности "нет напряжения на выходе, хотя регулятор тока работает и индикатор показывает величину тока.",ответ один-заблокирован ШИМ. |
Alex N.
anatoliy_61, но глаза-то есть, можно хотя бы посмотреть и озвучить, на чем (каких чипах) аппарат собран, замерить и озвучить напряжения на их ногах. А там дальше уже можно будет и типовые схемы с родственников найти, и выводы какие-то делать. |
anatoliy_61
Привожу краткое описание
Дежурка (по моему разумению) 3845 + К3878 + транс + оптопара
4 транзистора IRFZ24N по моему каскад раскачки силовиков
отдельный модуль UC3846N + TL086 по моему управление силовиками FGH60N60 - 4 штуки
На выходе 8 шт диодов Шоттки
Так же на основной плате стоит TL086 |
anatoliy_61
Уважаемые, ПРОФФИ.... Какие еще ест мысли по поводу аппарата. |
Ирина Слава
anatoliy_61, прошло столько времени а мы даже не знаем топологию сварочника,косой или полный.Мой совет ,пока ещё дышит аппарат , надо отдать его специалисту.Если не жалко потраченного времени и экономических затрат,то найти в Сети схему "MMA ZX7-225" по ней сделаны Элитех, Днипро-М, Эдон, Штурм ,NBC,КАЛИБР и т.д.Уж её будет достаточно,это точно. |
anatoliy_61
REKKA
anatoliy_61, -Только у меня вместо LM 324 стоит TL084- как правило там еще, ШИМ должен стоять( наподобиеUC3842) Вот его , транзисторы и эти микры и смотри |
anatoliy_61
У меня есть ШИМ 3845, но он стоит на основной плате в дежурке, а дежурка все питания выдает нормально. |
REKKA
а причем деж реж к работе ШИМ? |
anatoliy_61
ШИМ 3846 + TL 084 стоят на модуле отдельном, на основной плате стоит дежурка на 3846 + полевик, одна TL 084 и 4 TRFZ24 |
REKKA
anatoliy_61
Спасибо, буду что-то искать..... |
anatoliy_61
А конкретней по схеме можно подсказать, что нужно проверить в первую очередь... |
anatoliy_61
Неужели ни у кого не было такого повреждения , я не могу в это поверить или те кто ремонтирует подобные неисправности в форумах не участвует.... |
